Запуск приложения
Может я повторяюсь на этом форуме. Но по поиску не нашла ответа. Мое приложение запускается с командной строки. Только когда доходит до коннекта, в командном окне - сообщение об ошибке, что нет подходящего драйвера. Скорее всего не находит быблиотек ORACLa. Из IDEA - программа работает отлично. Помогите разобраться как запускать клиентское приложение правильно. ... |
| 04.10.2005, 13:56:07 |
Запуск приложения
В CLASSPATH'е указать jar с драйвером ... |
| 04.10.2005, 14:20:20 |
Запуск приложения
Укажи полный путь к архиву с драйвером в CLASSPATH или при старте приложения, через java -classpath. ... |
| 04.10.2005, 14:23:05 |
Запуск приложения
Denis PopovУкажи полный путь к архиву с драйвером в CLASSPATH или при старте приложения, через java -classpath. Вот так? D:\Program\lib\*.jar; ... |
| 04.10.2005, 14:28:42 |
Запуск приложения
Я использую Oracle JDBC 10.2, файл называется ojdbc14.jar. Его и надо указывать, например: Код: plaintext ... |
| 04.10.2005, 14:40:02 |
Запуск приложения
* - не прокатит просто так ( если вы в юниксе - java -cp `ls ..../lib/*.jar` ....) ... |
| 04.10.2005, 16:00:33 |
Запуск приложения
jdev333* - не прокатит просто так ( если вы в юниксе - java -cp `ls ..../lib/*.jar` ....) У меня Windows2000. Действительно не катит. Я указываю: Код: plaintext 1. После этого выскакивает окно разархиватора .... ... |
| 04.10.2005, 16:20:30 |
Запуск приложения
У тебя приложение - это отдельный класс или архив? Если класс (MainConnect), то есть ли в нем метод main(), или должен выполняться другой класс? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2005, 16:34:46 |
Запуск приложения
Denis Popov У тебя приложение - это отдельный класс или архив? Если класс (MainConnect), то есть ли в нем метод main(), или должен выполняться другой класс? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Мое приложение - отдельный класс, из которого вызываются другие класс. main()- есть. Приложение работает из среды IDEA ... |
| 04.10.2005, 16:39:10 |
Запуск приложения
Еще вопрос: класс MainConnect находится в каком-то пакете (т.е. в нем определен package) или нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2005, 16:47:49 |
Запуск приложения
Denis Popov Еще вопрос: класс MainConnect находится в каком-то пакете (т.е. в нем определен package) или нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Нет ... |
| 04.10.2005, 16:58:39 |
Запуск приложения
Тогда в твоем случае, если в командной строке ты находишься в той же директории, где лежит файл MainConnect.class, то следует его вызывать через Код: plaintext Точка - текущая директория, включаемая в CLASSPATH. Если в командной строке ты можешь находиться в какой-то другой директории, то директорию расположения файла MainConnect.class следует указать в CLASSPATH'е, вместо точки или вместе с нею. Код: plaintext ... |
| 04.10.2005, 17:16:16 |
Запуск приложения
Denis PopovТогда в твоем случае, если в командной строке ты находишься в той же директории, где лежит файл MainConnect.class, то следует его вызывать через Код: plaintext Точка - текущая директория, включаемая в CLASSPATH. Если в командной строке ты можешь находиться в какой-то другой директории, то директорию расположения файла MainConnect.class следует указать в CLASSPATH'е, вместо точки или вместе с нею. Код: plaintext Спасибо, буду пробывать ... |
| 04.10.2005, 18:10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151337]: |
45ms |
68ms |
| others: | 306ms |
| total: | 494ms |
