Struts - валидация на integer при исп. <html:password..>
В Struts, задача - провалидировать пароль в поле ввода, условие - чтобы в нем были только цифры. При изменении в <html:text property="xx"/> на <html:password property="xx"/> валидация при значении mask в validation.xml <var-name>mask</var-name> <var-value>^\d+$</var-value> (Вместо ^\d+$ можно и ^[0-9]+$) не работает. Но надо использовать именнно тег <html:password..>, тогда при вводе символов пароля видны только "звездочки", а не именно то, что вводишь. Как же заставить работать валидацию при <html:password..>, особенность есть наверно, или это баг Struts ? Ведь required,minlength,maxlength - все нормально, и серверная, и клиентская части работают. ... |
| 04.10.2005, 18:09:11 |
Проверил у себя, Struts 1.2.7, интересно получилось: проверка на маску отрабатывает только на серверной стороне. Т.е. происходит submit формы и, в случае нарушения маски, через <html:errors/> выводится сообщение. Тогда как обязательность проверяется уже на клиентской стороне. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2005, 18:53:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151336]: |
28ms |
53ms |
84ms |
| others: | 317ms |
| total: | 548ms |
