Swing
Есть окно на нем лежит тулбар, на тулбаре лежит 2 кнопки(к1 и к2). Мне нужно, чтобы при нажатии на кнопку к1, на окно добавлялся класс1 который extend JPanel, а при нажатии на к2, класс 2,который также extend JPanel. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо ... |
| 05.10.2005, 18:53:44 |
Swing
peter6636 > Есть окно на нем лежит тулбар, на тулбаре лежит 2 кнопки(к1 и к2). > Мне нужно, чтобы при нажатии на кнопку к1, на окно добавлялся > класс1 который extend JPanel, а при нажатии на к2, класс 2,который > также extend JPanel. > Делаю так: > void к1_actionPerformed(ActionEvent e) {glav=new > Класс1();if(company!=null)contentPane.remove(company); > contentPane.add(glav,BorderLayout.CENTER);this.repaint(); } > Для к2: > void к2_actionPerformed(ActionEvent e) {company=new > Класс2();if(glav!=null)contentPane.remove(glav); > contentPane.add(company,BorderLayout.CENTER);this.repaint(); } > Нажимаю ничего не появляется, а когда растягиваю или сжимаю окно > на котором это все лежит, появляется один из классов.Почему они не > появляются сразу,я же поставил this.repaint(); > СпасибоТема==Ответить из книги Swing - эффективные пользовательские интерфейсы быстро листая нашел только: glav.revalidate() ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.10.2005, 19:30:29 |
Swing
peter6636 > Есть окно на нем лежит тулбар, на тулбаре лежит 2 кнопки(к1 и к2). > Мне нужно, чтобы при нажатии на кнопку к1, на окно добавлялся > класс1 который extend JPanel, а при нажатии на к2, класс 2,который > также extend JPanel. > Делаю так: > void к1_actionPerformed(ActionEvent e) {glav=new > Класс1();if(company!=null)contentPane.remove(company); > contentPane.add(glav,BorderLayout.CENTER);this.repaint(); } > Для к2: > void к2_actionPerformed(ActionEvent e) {company=new > Класс2();if(glav!=null)contentPane.remove(glav); > contentPane.add(company,BorderLayout.CENTER);this.repaint(); } > Нажимаю ничего не появляется, а когда растягиваю или сжимаю окно > на котором это все лежит, появляется один из классов.Почему они не > появляются сразу,я же поставил this.repaint(); > СпасибоТема==Ответить кстати, подумал: а this к кому относится? кусок кода надо побольше ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.10.2005, 19:32:35 |
Swing
this всегда отностися к экземпляру класса, в котором объявлен метод. Т.е. в данном случае - к обработчику. Правильнее, мне кажется, добавить сразу оба класса, а по нажатию кнопок просто показывать/прятать панели. ... |
| 06.10.2005, 10:56:12 |
Swing
Есть така штука как Кардлейаут <code>java.awt.CardLayout </code>. Если я правильно понял, то это то что Вам нужно. Содержит в себе набор компонентов (как карты в колоде :) ) сверху всегда только один. Потом можно переключать на любой другой. ... |
| 07.10.2005, 12:14:07 |
Swing
JozicЕсть така штука как Кардлейаут <code>java.awt.CardLayout </code>. Если я правильно понял, то это то что Вам нужно. Содержит в себе набор компонентов (как карты в колоде :) ) сверху всегда только один. Потом можно переключать на любой другой. Не правильно понял ... |
| 07.10.2005, 13:35:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151304]: |
43ms |
68ms |
| others: | 312ms |
| total: | 494ms |
