JDK 5.0 Update 5
Кто-нибудь качал уже? А то у меня при установке на этапе копирования файлов выскакивает: Error 1901: Error attempting to read from the source installation database: C:\WINDOWS\Installer\ca525a.msi Это я криво скачал или у них на серваке кривой инсталятор? ... |
| 07.10.2005, 12:03:00 |
JDK 5.0 Update 5
Качался флешгетом без боков ... |
| 07.10.2005, 12:04:25 |
JDK 5.0 Update 5
GMaxКто-нибудь качал уже? А то у меня при установке на этапе копирования файлов выскакивает: Error 1901: Error attempting to read from the source installation database: C:\WINDOWS\Installer\ca525a.msi Это я криво скачал или у них на серваке кривой инсталятор? у меня нормально нормально стал ... |
| 07.10.2005, 13:36:17 |
JDK 5.0 Update 5
сейчас работаю на ней спокойно. проблем не обнаружено еще. судя по описанию проблемы - может что то недокачалось. проверь размеры. сам инсталлятор занимает 60 278 544 байт. ... |
| 07.10.2005, 13:49:11 |
JDK 5.0 Update 5
unicornmirageсейчас работаю на ней спокойно. проблем не обнаружено еще. судя по описанию проблемы - может что то недокачалось. проверь размеры. сам инсталлятор занимает 60 278 544 байт. По размеру он. Значит все-таки криво скачался. Уже запустил повторно. Всем спасибо. ... |
| 07.10.2005, 13:53:20 |
JDK 5.0 Update 5
А через JavaUpdate он тоже таких же размеров качается ? ... |
| 07.10.2005, 14:03:49 |
JDK 5.0 Update 5
кстати если там он ругается что то на msi, проверь службы в винде. WindowsINstaller, разные службы COM+, иногда у меня были проблемы с устновкой, когда некоторые службы были остановлены ... |
| 07.10.2005, 14:22:22 |
JDK 5.0 Update 5
Нет, все-таки это похоже кривой канал к нам. Скачал второй раз, опять ошибка, только теперь ругается на поврежденный cab файл. Ладно, будем качать по др. каналу. ... |
| 07.10.2005, 17:25:13 |
JDK 5.0 Update 5
У меня была точно такая проблема, когда работал с Windows 2000 Advanced Server, перенакатил сервис пак и все заработало ... |
| 09.10.2005, 13:22:30 |
JDK 5.0 Update 5
Да как-то не похоже на проблемы рабочей станции. Другие проги ставятся без проблем, буквально до этого ставил JRE той же версии, которую скачал оттуда же, все ок. В понедельник попробую на другой машине его установить. Может и выйдет, но что-то я сомневаюсь. ... |
| 09.10.2005, 13:59:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151294]: |
41ms |
56ms |
| others: | 305ms |
| total: | 462ms |
