SQL-запрос
Создаю Код: plaintext 1. далее пытаюсь выполнить два запроса Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. После этого при попытке выполнить второй вариант запроса Код: plaintext 1. 2. выдает следующую ошибку java.sql.SQLException: ResultSet may only be accessed in a forward direction. Если убрать строку rs.last(); второй вариант тоже работает С чем это может быть связано? JDBC-драйвер - jtds ... |
| 11.10.2005, 17:44:43 |
SQL-запрос
второй запрос точнее выглядит так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.10.2005, 17:45:58 |
SQL-запрос
У меня была такая проблема, решилась использованием только rs.next() никаких rs.last() и др. передвижений ResultSet похоже не поддерживает ... |
| 11.10.2005, 17:51:50 |
SQL-запрос
max_from_sumyУ меня была такая проблема, решилась использованием только rs.next() никаких rs.last() и др. передвижений ResultSet похоже не поддерживает Все было бы так, если бы другой вариант запроса не работал, но он-то почему-то работает. странно ... |
| 11.10.2005, 17:53:29 |
SQL-запрос
akula84 max_from_sumyУ меня была такая проблема, решилась использованием только rs.next() никаких rs.last() и др. передвижений ResultSet похоже не поддерживает Все было бы так, если бы другой вариант запроса не работал, но он-то почему-то работает. странно Да запрос тут не причем - дело в самом классе ResultSet ... |
| 11.10.2005, 18:00:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151263]: |
53ms |
| others: | 309ms |
| total: | 444ms |
