XMLParser
Имеем следующую структуру xml файла <test> <querry> Некий запрос </querry> <param>параметр</param> </test> Если в тэг querry написать запрос,где будет встречаться символ > , то файл перестает парситься. Можно ли этого избежать? ... |
| 12.10.2005, 17:18:29 |
XMLParser
да используй > для > или < для < ... |
| 12.10.2005, 17:22:57 |
XMLParser
max_from_sumyда используй & gt для > или & lt для < Sorry ... |
| 12.10.2005, 17:24:00 |
XMLParser
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.10.2005, 17:25:16 |
XMLParser
wessen Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Что-то он таким образом не распознает тэг. ... |
| 12.10.2005, 17:39:10 |
XMLParser
Guestttttttt111 wessen Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Что-то он таким образом не распознает тэг. что значит не распознает? Если уже был написан код, который парсил приведенный xml без CDATA, то теперь его нужно немного изменить для CDATA. ... |
| 12.10.2005, 17:57:22 |
XMLParser
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. тэг querry следующий Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. При этом он всегда проваливается в Node.TEXT_NODE ... |
| 12.10.2005, 18:05:53 |
XMLParser
Что значит проваливается? ... |
| 12.10.2005, 18:16:09 |
XMLParser
Обрабатывая тэг querry в приведенном xml-файле он воспринимает его как имеющий имеющий тип TEXT_NODE, а не CDATA_SECTION_NODE ... |
| 12.10.2005, 18:18:42 |
XMLParser
Guestttttttt111Обрабатывая тэг querry в приведенном xml-файле он воспринимает его как имеющий имеющий тип TEXT_NODE, а не CDATA_SECTION_NODE попробуй убрать вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.10.2005, 18:23:22 |
XMLParser
wessen Guestttttttt111Обрабатывая тэг querry в приведенном xml-файле он воспринимает его как имеющий имеющий тип TEXT_NODE, а не CDATA_SECTION_NODE попробуй убрать вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. Если это убрать, то надо во все тэги ставить CDATA, а это в принципе не так удобно. ... |
| 12.10.2005, 18:32:52 |
XMLParser
если поставить в одну строку, то все заработало. <querry> <![CDATA[ ]]></querry> Спасибо за помощь ... |
| 12.10.2005, 18:36:37 |
XMLParser
Guestttttttt111если поставить в одну строку, то все заработало. <querry> <![CDATA[ ]]></querry> Спасибо за помощь лучше сделать два метода, чем навязывать такие ограничения на составление xml. Код: plaintext 1. 2. а то непосвещенный втюхает хотя бы пробел после <querry> и программа упадет. ... |
| 12.10.2005, 18:51:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151250]: |
30ms |
50ms |
| others: | 295ms |
| total: | 433ms |
