Как поставить jdk5 на Линух?
на SUN-овском сайте есть подробная инструкция ... |
| 12.10.2005, 10:48:53 |
User9 > Тема==Ответить видимо скачать rpm, потом su - rpm -Uvh *.rpm ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.10.2005, 10:51:01 |
А что вызывает проблемы? 1. Качаешь вот отсюда: https://sdlcweb4b.sun.com:443/ECom/EComActionServlet;jsessionid=C93EC65EF38F13956D236C58C378732E 2. Запускаешь. Скорее всего требуются привилегии рута. По крайней мере я ставил под рутом. ... |
| 12.10.2005, 10:55:09 |
to Deady - можно скачать просто .bin И запустить его. ... |
| 12.10.2005, 10:56:09 |
у меня бин не запускается из-за безопасности - хотя работаю рутом + мне надо класспас настороить - так как хочу выполнять команды java .... ... |
| 12.10.2005, 11:01:52 |
User9у меня бин не запускается из-за безопасности - хотя работаю рутом Ну блин, сохрани bin под пользователем, установи ему +x и запусти. И нефиг под рутом работать. А по поводлу ClassPath'a - чего там настраивать? ... |
| 12.10.2005, 12:39:07 |
User9у меня бин не запускается из-за безопасности - хотя работаю рутом + мне надо класспас настороить - так как хочу выполнять команды java .... лучше всего скачать *.bin и его запустиь, только перед запуском иногда полезно делать так: chmod 755 *.bin , а то действительно не запустится, под рутом быть не обязательно. далее, нужно прописать переменные среды PATH, JAVA_HOME(желательно) и CLASSPATH(по желанию). Делается это так, в твоем домашнем каталоге есть файл .bashrc, там пропиши: .bashrc export JAVA_HOME=/home/wessen/dev/j2sdk1.4.2_06 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export CLASSPATH=/home/wessen/rssowl-1.1.3/rssowl.jar Пути нужно указать свои :) далее нужно либо перезагрузиться либо сказать команду su - yourLogin. ... |
| 12.10.2005, 15:43:18 |
User9 Как поставить jdk5 на Линух? 1. Отформатировать жесткие диски. 2. Установить MS Windows 2003 Server. 3. Скачать с java.sun.com jdk*.exe 4. Установить JDK. 5. Записать JDK на CD, который положить в CD-box обычной толщины. 6. Достать из ящика CD с дистрибутивом Линуха и положить их на стол. 7. Поставить CD c JDK на CD c Линухом. 8. Должно стоять! ... |
| 12.10.2005, 16:31:24 |
автор положить в CD-box обычной толщины. у меня толщина не обычная, поэтому вот это: автор8. Должно стоять! не работает, что делоть?!! ... |
| 12.10.2005, 16:46:01 |
А.Грасоff™ User9 Как поставить jdk5 на Линух? 1. Отформатировать жесткие диски. 2. Установить MS Windows 2003 Server. 3. Скачать с java.sun.com jdk*.exe 4. Установить JDK. 5. Записать JDK на CD, который положить в CD-box обычной толщины. 6. Достать из ящика CD с дистрибутивом Линуха и положить их на стол. 7. Поставить CD c JDK на CD c Линухом. 8. Должно стоять! что ценно в этой инструкции она верна для любой версии Линукса ... |
| 12.10.2005, 16:48:53 |
А.ГрасоffT > 5. Записать JDK на CD, который положить в CD-box обычной толщины. > 6. Достать из ящика CD с дистрибутивом Линуха и положить их на стол. > 7. Поставить CD c JDK на CD c Линухом. > 8. Должно стоять! ржал ))))))) ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.10.2005, 16:53:35 |
wessen автор положить в CD-box обычной толщины. у меня толщина не обычнаяу тебя ли? :) только что проверил - тонкий CD-box тоже стоит!!! ... |
| 12.10.2005, 22:12:27 |
ну 14 дисков Debiana в коробки стандартной толщины ты ни как не засунешь ... |
| 12.10.2005, 22:14:47 |
panchну 14 дисков Debiana в коробки стандартной толщины ты ни как не засунешь а ты их вынь из коробки и положи на пол. а на них поставь что-нить. ... |
| 12.10.2005, 22:18:48 |
грсв wessen автор положить в CD-box обычной толщины. у меня толщина не обычнаяу тебя ли? :) только что проверил - тонкий CD-box тоже стоит!!! ... |
| 13.10.2005, 11:01:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151246]: |
26ms |
49ms |
| others: | 302ms |
| total: | 433ms |
