Не запускается простейший пример JSF
Есть пример, взятый отсюда http://jsf.iatp.org.ua/ru/helloworld/jsf_helloworld.html Пытаюсь сделать по инструкции - скажите что не так? Может надо новую версию JDK? Или новый Томкет? У меня Tomcat 4.0.3 , который идет с JBuilder7 и JDK1.3 Структура каталогов моего первого приложения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. index.jsp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. faces-config.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При запуске http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/faces/index.jsp получается такая ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 12.10.2005, 11:09:47 |
может кто-то чего то посоветует? ... |
| 12.10.2005, 14:52:54 |
Попробуй в web.xml добавить следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.10.2005, 15:03:12 |
вот тебе web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Редирект надо сделать c index.jsp вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.10.2005, 15:19:28 |
щас спробую ... |
| 12.10.2005, 15:27:10 |
не работало всего быстрее из за отсутствия вот этой строки - <load-on-startup>1</load-on-startup>. в описании faces сервлета. listener не обязатолельно, зачем нужен редирект тоже не понятно, можно и по прямой ссылке обратится. ... |
| 12.10.2005, 16:01:52 |
создал твой web.xml - ошибка Код: plaintext 1. web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. автор ... |
| 12.10.2005, 16:22:09 |
wessenне работало всего быстрее из за отсутствия вот этой строки - <load-on-startup>1</load-on-startup>. в описании faces сервлета. listener не обязатолельно, зачем нужен редирект тоже не понятно, можно и по прямой ссылке обратится. сделал - томкет запустился без ошибок, но при попытке выполнить http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/index.jsp появляется такая ошибка Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.10.2005, 16:34:54 |
fik wessenне работало всего быстрее из за отсутствия вот этой строки - <load-on-startup>1</load-on-startup>. в описании faces сервлета. listener не обязатолельно, зачем нужен редирект тоже не понятно, можно и по прямой ссылке обратится. сделал - томкет запустился без ошибок, но при попытке выполнить http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/index.jsp появляется такая ошибка Код: plaintext 1. 2. нуна делать так: http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/index. jsf если у тебя в web.xml так: автор ... <servlet-mapping> <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>*.jsf</url-pattern> </servlet-mapping> ... ... |
| 12.10.2005, 16:37:29 |
wessen fik wessenне работало всего быстрее из за отсутствия вот этой строки - <load-on-startup>1</load-on-startup>. в описании faces сервлета. listener не обязатолельно, зачем нужен редирект тоже не понятно, можно и по прямой ссылке обратится. сделал - томкет запустился без ошибок, но при попытке выполнить http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/index.jsp появляется такая ошибка Код: plaintext 1. 2. нуна делать так: http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/index. jsf если у тебя в web.xml так: автор ... <servlet-mapping> <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>*.jsf</url-pattern> </servlet-mapping> ... а у меня такой web.xml <url-pattern>faces/*</url-pattern> - может ошибка в этой строчке? я пытаюсь так открыть http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/index.jsp и каталога faces у меня нет! web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 12.10.2005, 16:47:56 |
Сделай так: автор <servlet-mapping> <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>*.jsf</url-pattern> </servlet-mapping> положи файл index.jsp в корень своего приложения(если он там не лежит) и запусти так - http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/index.jsf должно работать! ... |
| 12.10.2005, 16:53:39 |
блин, заколебался я... ну по примеру делаю, что не так? неужели в примере какая то ошибка? или я идиот?! ... |
| 12.10.2005, 16:54:40 |
wessenСделай так: автор <servlet-mapping> <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>*.jsf</url-pattern> </servlet-mapping> положи файл index.jsp в корень своего приложения(если он там не лежит) и запусти так - http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/index.jsf должно работать! сделал еще перед тем как ты написал - получил вот эту ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 12.10.2005, 16:58:13 |
а могу я выложить архив с папкой проекта - чтобы кто-то протестировал? или по почте прислать? 1,7 Mb - там всё ... |
| 12.10.2005, 17:02:51 |
fikа могу я выложить архив с папкой проекта - чтобы кто-то протестировал? или по почте прислать? 1,7 Mb - там всё я скачал все таки пример с сайта, вообще ничего не менял и все заработало, URL такой набирал - http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/faces/index.jsp только я все это тестировал без всяких Джибилдеров и прочих IDE, а еще у меня Tomcat 5-0-28. ... |
| 12.10.2005, 17:12:39 |
wessen fikа могу я выложить архив с папкой проекта - чтобы кто-то протестировал? или по почте прислать? 1,7 Mb - там всё я скачал все таки пример с сайта, вообще ничего не менял и все заработало, URL такой набирал - http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/faces/index.jsp только я все это тестировал без всяких Джибилдеров и прочих IDE, а еще у меня Tomcat 5-0-28. да... короче скачиваю JDK 1.5 и Tomcat 5-0-28 и пробую еще раз, всем спасибо ... |
| 12.10.2005, 17:17:54 |
fik wessen fikа могу я выложить архив с папкой проекта - чтобы кто-то протестировал? или по почте прислать? 1,7 Mb - там всё я скачал все таки пример с сайта, вообще ничего не менял и все заработало, URL такой набирал - http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/faces/index.jsp только я все это тестировал без всяких Джибилдеров и прочих IDE, а еще у меня Tomcat 5-0-28. да... короче скачиваю JDK 1.5 и Tomcat 5-0-28 и пробую еще раз, всем спасибо Tomcat качай самы последний, не обязательно 0-28. И еще, попробуй сначала без ДжиБилдера запустить. ... |
| 12.10.2005, 17:20:41 |
wessen fik wessen fikа могу я выложить архив с папкой проекта - чтобы кто-то протестировал? или по почте прислать? 1,7 Mb - там всё я скачал все таки пример с сайта, вообще ничего не менял и все заработало, URL такой набирал - http://localhost:8080/SimplestJSFApplication/faces/index.jsp только я все это тестировал без всяких Джибилдеров и прочих IDE, а еще у меня Tomcat 5-0-28. да... короче скачиваю JDK 1.5 и Tomcat 5-0-28 и пробую еще раз, всем спасибо Tomcat качай самы последний, не обязательно 0-28. И еще, попробуй сначала без ДжиБилдера запустить. Спасибо, попробую ... |
| 12.10.2005, 17:43:04 |
Пример заработал, только не сразу, а после удаления русских коментов в web.xml Почему-то такой вот файл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 14.10.2005, 15:16:00 |
Поставь для русских комментариев: Код: plaintext ... |
| 14.10.2005, 15:18:42 |
в заголовке написано UTF-8, а сам файл походу не в UTF-8. ... |
| 14.10.2005, 15:30:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151229]: |
25ms |
56ms |
23ms |
120ms |
| others: | 367ms |
| total: | 649ms |
