хранение временных объектов
есть необходимость хранить разные объекты типа юзерID и пр. 1. где можно/нужно это делать кроме сессии ? 2. хочу сделать утильный класс чтобы обращаясь с его статическим методам можно было доставать/сохранять объекты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. проблема в том что надо перед работой приложение проинициализировать request или сразу сессию... как это сделать? ... |
| 15.10.2005, 14:38:10 |
меня тут посетила мысль... ведь не обязательно использовать сессию... можно например тот же Hashtable... что скажете? ... |
| 15.10.2005, 14:54:19 |
автор1. где можно/нужно это делать кроме сессии ? автор ведь не обязательно использовать сессию... просвети нас для начала, чем тебя сессия не устраивает? ... |
| 15.10.2005, 22:26:09 |
zzzzzzzzzzzzzzяяяяменя тут посетила мысль... ведь не обязательно использовать сессию... можно например тот же Hashtable... что скажете? Я так и делаю, тока не забывай от туда выкидывать при умирании сессии! ... |
| 17.10.2005, 09:35:40 |
am_sasa zzzzzzzzzzzzzzяяяяменя тут посетила мысль... ведь не обязательно использовать сессию... можно например тот же Hashtable... что скажете? Я так и делаю, тока не забывай от туда выкидывать при умирании сессии! а зачем ты так делаешь? ... |
| 17.10.2005, 11:18:04 |
wessen am_sasa zzzzzzzzzzzzzzяяяяменя тут посетила мысль... ведь не обязательно использовать сессию... можно например тот же Hashtable... что скажете? Я так и делаю, тока не забывай от туда выкидывать при умирании сессии! а зачем ты так делаешь? Так кеш организую не зависящий от клиента,а чтобы не плодить два механизма,то и клентовские настройки туда же... хотя это не принципиально,вопрос был можно ли? ответ - можно! ... |
| 17.10.2005, 13:22:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151215]: |
52ms |
72ms |
| others: | 314ms |
| total: | 514ms |
