tomcat и jboss
уважаемая публика, извените если задаю глупости, но не могли бы вы объяснить на пальцах разницу между этими двумя ПО? это два взаимозаменяемых ПО? тогда почему во многих программах они используются в связке? ... |
| 18.10.2005, 08:44:59 |
tomcat и jboss
all_0 > уважаемая публика, > извените если задаю глупости, но не могли бы вы объяснить на > пальцах разницу между этими двумя ПО? это два взаимозаменяемых ПО? > тогда почему во многих программах они используются в > связке?Тема==Ответить томкат - веб контейнер, jboss - ejb контейнер. в 1ом крутятся сервлеты, во втором - ejb бины ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.10.2005, 10:15:32 |
tomcat и jboss
В сецификации J2EE сервер приложений обязан реализовать различные службы, в том числе и так называемые контейнеры. Контейнерами в J2EE называют службу управляющую определенными объектами. Так бывают контейнеры для сервлетов (servlets container) или, например, EJB контейнер для Enterprise Java Beans... Так вот Tomcat это как раз контейнер для сервлетов, а JBoss - это полноценный сервер приложений (application server) в составе которого есть все сервисы в соответсвии с спецификацией j2ee, в том числе и все нужные контейнеры. При этом в качестве контейнера для сервлетов JBoss использует tomcat ... |
| 18.10.2005, 10:38:22 |
tomcat и jboss
т.е. если нужно ejb, jsp и servlet - jboss + tomcat если jsp и servlet - tomcat так? или jboss можно без tomcat использовать? ... |
| 18.10.2005, 10:50:22 |
tomcat и jboss
all_0 > т.е. если нужно ejb, jsp и servlet - jboss + tomcat > если jsp и servlet - tomcat > так? > или jboss можно без tomcat использовать?Тема==Ответить томкат встроен в jboss, например, у меня лежит здесь: %JBOSS_DIR%//server/default/deploy/jbossweb-tomcat55.sar можешь удалить, если не нужен. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.10.2005, 11:00:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151203]: |
33ms |
66ms |
| others: | 304ms |
| total: | 477ms |
