Как правильно настроить драйвер MySQL?
Привет! Я работаю с MySQL через драйвер mysql-connector-java-3.1.10-bin.jar (скачанный с офф.сайта MySql) в своем проекте я создал класс ServiceDatabaseConnector который только устанавливает соединение с моей БД или разрывает его. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Далее я написал класс TablePost через который обслуживаю таблицу post в базе. Этому классу я передаю ссылку на объект ServiceDatabaseConnector для того чтобы из соединения с БД создать несколько статементов для данной таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. работаь все эти классы будут в сервлете на сервере. к ним обращаются много людей одновременно. ВОПРОС: как правильно настроить JDBC-драйвер чтобы не было конфликтных ситуаций при работе с БД? либо вводить критическую секцию в класс TablePost? ... |
| 18.10.2005, 13:11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151201]: |
23ms |
39ms |
54ms |
| others: | 308ms |
| total: | 482ms |
