Вопрос по Томкэт
Нужно сделать так, чтобы ошибки для каждого web-приложения попадали в отдельный stdout лог. ... |
| 17.10.2005, 16:08:26 |
Вопрос по Томкэт
stdout может быть отдельным? ... |
| 17.10.2005, 16:09:55 |
Вопрос по Томкэт
Это и нужно. Отдельный stdout для каждой задачи. Если это невозможно - плиз киньте ссылку туда где это написано. ... |
| 17.10.2005, 16:20:28 |
Вопрос по Томкэт
Ситник > Это и нужно. Отдельный stdout для каждой задачи. > Если это невозможно - плиз киньте ссылку туда > где это написано.Тема==Ответить stdout один на jvm, а в томкате все web-приложения крутятся в одном jvm. соответственно разделить не получится. обойти можно так: http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/logging.html ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.10.2005, 16:28:31 |
Вопрос по Томкэт
Посмотрите в конфигурацию. Сконфигурируйте нужные контексты и в каждом определите свой логгер. <!-- Tomcat Examples Context --> <Context path="/examples" docBase="examples" debug="0" reloadable="true" crossContext="true"> <Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger" prefix="localhost_examples_log." suffix=".txt" timestamp="true"/> Правда, System.out использовать не сможете. вместо этого будете использовать public abstract class GenericServlet public void log(String msg) public void log(String message, Throwable t) ... |
| 17.10.2005, 23:37:58 |
Вопрос по Томкэт
проще всего, закинуть в каждый war log4j.jar? создать для приложения log4j.properties и там указать файл куда логи записываться будут. ... |
| 18.10.2005, 10:59:56 |
Вопрос по Томкэт
поодерживаю вариант от wessen - свой log4j.properties для каждого приложения. В этом случае в лог томката будут попадать все сообщения в stdout из всех приложений, а вот в тот лог что указан в конкретном log4j.properties только сообщения этого приложения ... |
| 18.10.2005, 15:00:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151200]: |
30ms |
56ms |
23ms |
75ms |
| others: | 362ms |
| total: | 590ms |
