ТОП популярных вопросов
1. Вопрос: На что в первую очередь стоит обратить внимание? Ответ: Просмотрите http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=566] FAQ:Ошибки начинающих java-программистов 2. Вопрос: Посоветуйте книги по Java Ответ: Bruce Eckel "Thinking in Java" Кей С. Хорстманн, Гари Корнелл. Java2. Библиотека профессионала. 2 тома. По Servlets и JSP: М. Холл. Сервлеты и JavaServer Pages. Дэвид М. Гери. JavaServer Pages. 3. Вопрос: Где можно скачать Java, документацию к Java и средства разработки? Ответ: Официальный сайт: // http://java.sun.com, раздел Downloads . Документация там же: API Specifications Дополнительно: Java documentations in Windows Help format Среды разработки: Eclipse: // http://eclipse.org/ Borland JBuilder: // http://www.borland.com/us/products/jbuilder/index.html IntelliJ IDEA: // http://www.jetbrains.com/idea IntelliJ IDEA EAP ( что это такое ): // http://www.intellij.net/eap/ Oracle JDeveloper: // http://www.oracle.com/technology/software/products/jdev/index.html Sun Java Studio Creator: // http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jscreator/index.jsp Sun Java Studio Enterprise: // http://www.sun.com/software/products/jsenterprise/index.xml ( Get Sun Java Studio Creator 2004Q2 and Sun Java Studio Enterprise 8 for FREE! ) Sun NetBeans: // http://www.netbeans.info/downloads/download.php?a=b&p=1 4. Вопрос: Я написал класс. Как мне его скомпилировать и выполнить. Ответ: Пример работы в консоли. Test.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Компилирование: Код: plaintext Выполнение: Код: plaintext Распространенные ошибки: Для выполнения имя файла следует указывать без расширения . для компиляции и выполнения в переменной среды CLASSPATH должен быть указан каталог расположения класса . При несоблюдении этого получим: Код: plaintext Дополнительно определяется понятие "текущий каталог" , через точку. Все это можно указать либо в переменной среды CLASSPATH, либо при запуске javac и java как значение ключа -classpath. Например, команды для компиляции и запуска классов из текущего католога могут выглядеть так: Код: plaintext 1. 5. Вопрос: У меня проблема с кодировкой символов, не показываются правильно национальные символы. Что можно сделать? Ответ: В первую очередь прочитайте статью: Java Русские буквы и не только... 6. Вопрос: Как мне преобразовать строку (String) в int, double и т.п.? Как обработать ошибку перевода (например, приравнивать к нулю в случае ее возникновения)? Ответ: Смотрите статические методы parseXXX() соответствующих классов Integer, Double и т.д.: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 7. Вопрос: Как мне преобразовать строку (String) в дату (java.util.Date, java.sql.Date)? Как отформатировать дату в нужном мне виде? Ответ: Используйте класс SimpleDateFormat. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 8. Вопрос: Как подключиться и работать с базами данных? Какие требуются библиотеки для работы с базами данных? Как сформировать строку соединения для подключения к БД? Ответ: Используйте Java Database Connectivity Drivers (драйвера JDBC). Для каждой из БД, как правило, есть свой драйвер. Под Windows можно использовать JDBC-ODBC-мост, идущий в составе JDK: // http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/jdbc/getstart/bridge.doc.html Доступ к базам данных из Java-программ и проблемы русификации JDBC-драйвера: Firebird: Firebird Class 4 JCA-JDBC Driver Downloads MSSQL: SQL Server 2000 Driver for JDBC , SQL Server 2005 JDBC Driver , jTDS - SQL Server and Sybase JDBC driver MySQL: MySQL Connector/J Oracle: JDBC, SQLJ, and Oracle JPublisher PostgreSQL: PostgreSQL JDBC Driver Sybase: jConnect for JDBC , jTDS - SQL Server and Sybase JDBC driver Списки JDBC-драйверов: JDBC Technology - Drivers , JDBC Drivers and Vendors Строки соединения смотрите по каждому драйверу отдельно. Дополнительно можно взглянуть на Описание синтаксиса использования различных JDBC драйверов 9. Вопрос: Как при запуске java не показывать консольное окно? Ответ: Вместо %JAVA_HOME%\bin\java используйте %JAVA_HOME%\bin\javaw 10. Вопрос: Как управлять настройками Java-машины, например, увеличить объем выделяемой памяти? Какие бывают параметры запуска JVM? Ответ: A Collection of JVM Options , The most complete list of -XX options for Java 6 JVM 11. Вопрос: Как из исходника java-класса (.java) или скомпилированного java-класса (.class) сделать исполняемый файл (exec для Windows), не требующий JRE? Ответ: Поиск по ключевым словам "java to native" : Google Directory - Computers > Programming > Languages > Java > Development Tools > Translators > Java To Other Free Java Compilers, Assemblers & Java Development Kits (JDK) Java to EXE - Why, When, When Not and How ... |
| 21.10.2005, 13:09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151173]: |
49ms |
59ms |
| others: | 369ms |
| total: | 563ms |
