директивы компилятора
Привет! Только начинаю заниматься с Java. Возник вопрос: есть ли здесь директивы компилятора (как, например, в дельфях)? Что бы при сборке можно было указывать какие либо параметры и, в зависимости от их значений, компилировать (или для Java, правильнее будет - транслировать??) нужные куски кода. ... |
| 21.10.2005, 13:07:05 |
А.Грасоff™ не, ну -encoding в принципе мона считать как директиву, код-то меняется в зависимости от значений :) (ну и -target тоже) ... |
| 21.10.2005, 13:19:03 |
jdev333А.Грасоff™ не, ну -encoding в принципе мона считать как директиву, код-то меняется в зависимости от значений :) (ну и -target тоже) можно чуть подробней? ... |
| 21.10.2005, 13:20:09 |
можно и считать. но с подачи sun'a - это не директивы, а опции (options) да и речь шла совсем о другом. ... |
| 21.10.2005, 13:21:55 |
Castor jdev333А.Грасоff™ не, ну -encoding в принципе мона считать как директиву, код-то меняется в зависимости от значений :) (ну и -target тоже) можно чуть подробней? http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/tooldocs/windows/javac.html ... |
| 21.10.2005, 13:22:19 |
А.Грасоff™, jdev333 спасибо! ... |
| 21.10.2005, 13:24:58 |
CastorПривет! Только начинаю заниматься с Java. Возник вопрос: есть ли здесь директивы компилятора (как, например, в дельфях)? Что бы при сборке можно было указывать какие либо параметры и, в зависимости от их значений, компилировать (или для Java, правильнее будет - транслировать??) нужные куски кода. Это можно делать (и весьма эффективно) используя возможности фильтрации исходного кода, имеющиеся в Ant. Если, конечно, очень надо (а по-меому, надо это весьма редко). ... |
| 21.10.2005, 18:20:33 |
Как вариант, в 1.5, можно использовать аттрибуты совместно с apt: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/apt/index.html М.Голованов Это можно делать (и весьма эффективно) используя возможности фильтрации исходного кода, имеющиеся в Ant. Если, конечно, очень надо (а по-меому, надо это весьма редко). А какие у анта есть возможности фильтрации? ... |
| 22.10.2005, 15:11:32 |
NotGonnaGetUsКак вариант, в 1.5, можно использовать аттрибуты совместно с apt: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/apt/index.html М.Голованов Это можно делать (и весьма эффективно) используя возможности фильтрации исходного кода, имеющиеся в Ant. Если, конечно, очень надо (а по-меому, надо это весьма редко). А какие у анта есть возможности фильтрации? создать два файла build-01.xml, build-02.xml. для сборки одного проекта, но из разных каталогов. например, в одном каталоге - с учетом для юникса, в другом для виндовс. если надо для виндовс - запускаем с буилд-01.ксмл иначе - -02.ксмл. ... |
| 22.10.2005, 17:58:26 |
NotGonnaGetUsА какие у анта есть возможности фильтрации? Неограниченные. ... |
| 23.10.2005, 22:50:49 |
М.Голованов NotGonnaGetUsА какие у анта есть возможности фильтрации? Неограниченные. А нет инструмента, у которого возможности будут вселенские? А то не ограниченных это как-то маловато... ... |
| 24.10.2005, 15:48:32 |
NotGonnaGetUs М.Голованов NotGonnaGetUsА какие у анта есть возможности фильтрации? Неограниченные. А нет инструмента, у которого возможности будут вселенские? А то не ограниченных это как-то маловато... Visual Basic.NET ... |
| 24.10.2005, 15:58:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151156]: |
37ms |
75ms |
| others: | 342ms |
| total: | 530ms |
