Постраничный вывод данных на страницу
Хочется реализовать сабж (чтобы данные хранились на серваке) для больших наборов данных. Есть ли какой-нить аналог следущего кода на ASP: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.10.2005, 13:39:54 |
Small QuestionЕсть ли какой-нить аналог следущего кода на ASP нет ... |
| 24.10.2005, 13:53:50 |
Тогда каким образом можно реализовать постраничный вывод данных? ... |
| 24.10.2005, 13:55:48 |
| 24.10.2005, 14:00:12 |
Small > Тогда каким образом можно реализовать постраничный вывод данных?Тема==Ответить http://.../query?start=1&end=10; потом в сервлете: PreparedStatement st = conn.prepareStatement(query); а как писать запросы, читай здесь: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=171 ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.10.2005, 14:02:39 |
Хмм..., это конечно интересно, но немного не то. Мне необходимо из оракловой базы результат выполнения запроса выводить на веб-страничку порционно, т.е. грубо говоря необходим какой-нибудь java-механизм, позволяющий всю выборку хранить на (веб-)серваке, а данные клиенту посылать порциями (возможность какого-нить специального ResultSet'а?) и соответственно навигэйтить по всей выборке ... |
| 24.10.2005, 14:26:01 |
| 24.10.2005, 14:28:45 |
позволяющий всю выборку хранить на (веб-)серваке обычно это очень неоптимальное решение... пользователю скорее всего большая часть страниц и не понадобиться. ... |
| 24.10.2005, 15:22:55 |
Даже больше. ADO, по-моему, так не поступает. Насколько я знаю, данные приходят из SQL сервера, затем и ADO отсчитывает требуемую порцию данных и помещает ее в рекордсет, а затем уничтожает поток. При повтороном обращении он просто снова выполняет запрос. Самый лучший способ реализовать выборку порции на уровне сервера баз данных. Например, MS SQL сервер может автоматически проиндексирвать набор данных по запросу и при следующем обращении скорость извлечения данных существенно повысится. ... |
| 24.10.2005, 22:10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151149]: |
33ms |
45ms |
| others: | 322ms |
| total: | 465ms |
