JTable and Listeners
Поделитесь опытом, какой листенер надо повесить к таблице, чтобы слушать изменение селекции в таблице? На изменение выбранной строки нужна реакция в программе. ... |
| 25.10.2005, 03:49:33 |
Насколько мне известно класс JTable сам реализует интерфейс ListSelectionListener. Значит, таблица сама слушает изменение селекции. Я бы для реакции на изменение выбранной строки расширила класс JTable и дополнила метод public void valueChanged(ListSelectionEvent e) ... |
| 25.10.2005, 12:24:28 |
Самое удобное - это реализовать свой класс... Это к самой таблице... Код: plaintext 1. 2. А это сам класс... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Да, если надо будет делать выборку ячейки из таблицы, проще всего сделать TableModel и по ней рисовать таблицу... ... |
| 25.10.2005, 18:02:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151141]: |
26ms |
59ms |
23ms |
76ms |
| others: | 351ms |
| total: | 592ms |
