Сервлетом вернуть файл
Как из сервлета (при обращении к сервлету) вернуть файл, допустим XML. Реально файла на диске нет, в зависимости от входных параметров его нужно сгенерить в сервлете. т.е. в какой-либо стрим натолкать данные по формату XML и ответить им так, что бы на той стороне получили как файл для сохранения на диск или открытия? Насколько правильнее решать эту задачу Web-сервисами и как? Спасибо ... |
| 26.10.2005, 17:49:45 |
Docent > Как из сервлета (при обращении к сервлету) вернуть файл, допустим > XML. Реально файла на диске нет, в зависимости от входных параметров > его нужно сгенерить в сервлете. т.е. в какой-либо стрим натолкать > данные по формату XML и ответить им так, что бы на той стороне > получили как файл для сохранения на диск или открытия? > Насколько правильнее решать эту задачу Web-сервисами и как? > СпасибоТема==Ответить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. примерно так. не вижу ничего сложного. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2005, 17:55:42 |
response.setContentType("text/xml"); очепятка вышла. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2005, 17:56:21 |
можно использовать jacarta framework velocity на сервере им можно генерировать ответ (html, xml) , который можно в виде файла не только отсылать клиенту, но и на диск сохранять ... |
| 26.10.2005, 18:05:46 |
Thanks a lot! Хотя у меня, когда увидел как это просто, первое слово было русское из 3х букв: на б начинается на я заканчивается. :)) Со стримом только надо немного по-дугому, а так круто... Спасибо еще раз [/quot] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. примерно так. не вижу ничего сложного. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3[/quot] ... |
| 27.10.2005, 13:46:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151124]: |
48ms |
85ms |
| others: | 332ms |
| total: | 556ms |
