Tomcat 5.5 workers.properties
Подскажите, пожалуйста, в чем я ошибаюсь. Установила Tomcat 5.5 под Windows. Файл workers.properties в Tomcat 5.5/conf не появился. (Переустанавливала несколько раз с тем же результатом) Создала workers.properties вручную: worker.list=ajp13,myWorker worker.ajp13.port=8009 worker.ajp13.host=localhost worker.ajp13.type=ajp13 worker.myWorker.port=8009 worker.myWorker.host=myhost.ru worker.myWorker.type=ajp13 и разместила его в Tomcat 5.5/conf В server.xml описала виртуальный хост <Host name="myhost.ru" appBase="d:/Work/myhost/htdocs" workDir="d:/Work/myhost/htdocs" unpackWARs="true" autoDeploy="true" xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false"> <Connector port="8009" enableLookups="false" redirectPort="8443" protocol="AJP/1.3" /> <Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100" connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" /> </Host> Далее возникла необходимость использовать Tomcat как модуль Apache Скопировала mod_jk.dll в Apache2/modules И сконфигурировала виртуальный хост <VirtualHost 192.168.1.18> ServerName myhost.ru ServerAdmin admin@myhost.ru DocumentRoot d:/Work/myhost/htdocs <Directory "/"> AllowOverride All DirectoryIndex index.jsp AddDefaultCharset windows-1251 </Directory> ## JSP Support <IfModule !mod_jk.c> LoadModule jk_module modules/mod_jk.dll </IfModule> JkWorkersFile "C:/web/Tomcat 5.5/conf/workers.properties" JkLogFile "C:/web/Tomcat 5.5/logs/mod_jk.log" JkLogLevel debug # Передаем Tomcat все запросы к файлам *.jsp JkMount /*.jsp myWorker # Передаем Tomcat все запросы к /servlet/* JkMount /servlet/* myWorker CustomLog d:/Work/myhost/logs/access.log combined ErrorLog d:/Work/myhost/logs/error.log </VirtualHost> В результате при попытке выполнить http://myhost.ru/test.jsp апач выдает 500-ю ошибку, а в mod_jk.log пишется следующее: [Fri Oct 28 12:56:24 2005] [jk_uri_worker_map.c (445)]: Into jk_uri_worker_map_t::map_uri_to_worker [Fri Oct 28 12:56:24 2005] [jk_uri_worker_map.c (459)]: Attempting to map URI '/test.jsp' [Fri Oct 28 12:56:24 2005] [jk_uri_worker_map.c (539)]: jk_uri_worker_map_t::map_uri_to_worker, Found a suffix match myWorker -> *.jsp [Fri Oct 28 12:56:24 2005] [mod_jk.c (1689)]: Into handler r->proxyreq=0 r->handler=jakarta-servlet r->notes=10736984 worker=myWorker [Fri Oct 28 12:56:24 2005] [jk_worker.c (90)]: Into wc_get_worker_for_name myWorker [Fri Oct 28 12:56:24 2005] [jk_worker.c (94)]: wc_get_worker_for_name, done did not find a worker В чем проблема? Не находится workers.properties? Кто-нибудь сталкивался с подобным? И еще, пожалуйста, подскажите, где можно прочитать про директивы для server.xml для Tomcat 5.5, а не для 3.x или 4.x ... |
| 28.10.2005, 13:19:12 |
yelenaИ еще, пожалуйста, подскажите, где можно прочитать про директивы для server.xml для Tomcat 5.5, а не для 3.x или 4.x http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/config/index.html ... |
| 28.10.2005, 13:48:17 |
На самом деле это удивительно. Я уже давно использую файл, загруженный с www.apache.org jakarta-tomcat-5.5.9.zip в которм файл workers.properties имеет место быть, разархивируйте и работайте. ... |
| 28.10.2005, 14:37:23 |
MBasilНа самом деле это удивительнопохоже, что в .exe это файл забыли положить :) ... |
| 28.10.2005, 14:43:06 |
И вообще непонятно о какой инсталляции речь - если не из исходных кодо. Поначалу и службу можно не создавать. Проинсталлироваk JDK 1.5.0.5, прописал переменную JAVA_HOME. Разархивировал Tomcat, прописал переменную CATALINA_HOME. Выполнил командный файл и - все : создавай и настраивай приложение. Службу, наверное нужно создавать только в продукционной систем, да и сделать это можно в любой момент, когда окончательно все заработает. ... |
| 28.10.2005, 14:44:02 |
Кстати, проверьте сначала без Apache, а напрямую, работает ли. Недавно выходила книжка с сакраментальным названием "Apache Tomcat", где описывается достаточно подробно по поводу протоколов связи web сервера и Tomcat (правда на версию 4). ... |
| 28.10.2005, 14:51:00 |
работает напрямую проверяла mod_jk2 собираюсь попробовать ... |
| 28.10.2005, 14:57:15 |
Все получилось с mod_jk2 Наверное, была какая-то несовместимость с mod_jk.dll Скачала модуль http://www.apache.org/dist/tomcat/tomcat-connectors/jk2/binaries/win32/ с документацией, что немаловажно Скачала соответствующию версию апача Единственная неприятность вышла с <!-- Define a Coyote/JK2 AJP 1.3 Connector on port 8009 --> <Connector className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector" port="8009" minProcessors="5" maxProcessors="75" enableLookups="true" redirectPort="8443" acceptCount="10" debug="0" connectionTimeout="20000" useURIValidationHack="false" protocolHandlerClassName="org.apache.jk.server.JkCoyoteHandler"/> под пятый Tomcat прошла запись попроще <!-- Define a Coyote/JK2 AJP 1.3 Connector on port 8009 --> <Connector port="8009" enableLookups="false" redirectPort="8443" debug="0" protocol="AJP/1.3" /> И все заработало. ... |
| 28.10.2005, 17:20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151110]: |
26ms |
79ms |
81ms |
| others: | 352ms |
| total: | 614ms |
