NoClassDefFoundError
при выполнении c = defineClass(name, data, 0, data.length); где: name = Welcome.class data = масив типа byte[] содержащий этот класс выдает сообщение Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Welcome/class (wrong name : Welcome) ...... помогите плз!!!!!!! ... |
| 28.10.2005, 18:50:55 |
name=Welcome попробуй ... |
| 28.10.2005, 19:08:13 |
Тогда вместо Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Welcome/class (wrong name : Welcome) выдает Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: java/lang/Object ... |
| 29.10.2005, 00:28:17 |
Покажи код, так не понятно. и еще - вот тут написано про класслоадеры. Почитай, может проблема разрешится. ... |
| 29.10.2005, 20:51:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ... |
| 30.10.2005, 17:11:54 |
Проблема возникает из-за: 1. того, что переопределен не тот метод 2. нет обращения к родительскому загрузчику классов - отсюда проблемы с тем, что не находится java.lang.object если сделать так, то все работает (метод loadClass можно прибить): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 30.10.2005, 22:50:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151097]: |
60ms |
62ms |
| others: | 312ms |
| total: | 512ms |
