Обработка ошибок в Hibernate
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как узнать что не найдены / не считаны конфигурационные файлы или не удалось установить соединение с базой данных? До использования Hibernate я ловил SQLException/IOException. А в Hibernate как? ... |
| 31.10.2005, 14:56:39 |
Я вижу, что при отсутствии или кривости файла конфигурации или файлов маппинга просто не создается объект SessionFactory. При кривости файла конфигурации имеем исключение "problem parsing configuration", при отсутствии декларированного файла маппинга - "Resource: com/ops/smanager/hibernate/MissingMapping.hbm.xml not found". Так что пишете Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что касается невозможности соединения с БД, то у меня (я использую C3P0) попытки установления соединения продолжаются до посинения, при этом выполнение приложения не продолжается (исполнение сидит в методе buildSessionFactory()), а в логе вижу трассу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Этого достаточно, чтобы понять, что что-то не так. ... |
| 31.10.2005, 15:53:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151094]: |
38ms |
62ms |
| others: | 331ms |
| total: | 497ms |
