Oracle LDAP
Проблема тажа, есть OracleApplicationServer на нем крутиться портал, где есть авторизация. Есть приложение (java-struts), так вот ентому приложению надо как-то этот пароль авторизации вытаскивать с портала, при этом, как говорят админы, портал хранит пароль в LDAP(где не ясно но хранит), возникают вопросы: 1.где он его хранит? 2.как ldap поймет что я лезу от нужного пользователя (дело в том, что я могу посмотреть тока свой пароль после авторизации в ldap, которая проходит при авторизации в портале) тема типа ldap://url:port/cn=Resource Access Descriptor, orclownerGUID=n8094, cn=Extended Properties,cn=OracleContext,dc=... не проходит :) ... |
| 01.11.2005, 13:29:23 |
Oracle LDAP
Есть два пути 1. Есть такая штука JAZN-LDAP прописываешь пару строк в web.xml и orion-web.xml получается авторизация. твое приложение само проверяет наличие аторизации данного пользователя в SSO. 2. Получаешь имя пользователя(после авторизации в портале функция request.getRemoteUser() вернет тебе его имя) и сам в LDAP ищешь его атрибуты. ... |
| 02.11.2005, 06:25:49 |
Oracle LDAP
1.Глупый:) че писать в web.xml и orion-web.xml? 2. ldap://server:port/orclresourcename=cdbora+orclresourcetypename=OracleDB,cn=Resource Access Descriptor,orclownerGUID=uid,cn=Extended Properties,cn=OracleContext,dc=.. никто не в курсах почему енто может не работать? подобная штука из Oracle Directory Manager выдает все что надо, правда под админским паролем, но по идеи должна работать и под конкретным пользователем, самое страшное, что говорит что нет такого объекта, а не то что нет прав доступа ... |
| 02.11.2005, 10:36:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151076]: |
29ms |
47ms |
80ms |
| others: | 349ms |
| total: | 569ms |
