JTable программно выстроить колонки
Приветствую всех. Вот такой вопрос. Есть таблица, в ней колонки. Колонки могут менять ширину и местоположение. Надо запоминать все это перед закрытием формы и восстанавливать при открытии. Вот функции для сохранения и восстановления: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Может кто-нибудь знает как решить данную проблему? С уважением Vector ... |
| 07.11.2005, 14:33:57 |
Покажи пожалуйста файл: CommonCurrentNumbersFrame.xml ... |
| 07.11.2005, 15:47:42 |
Вот он: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd"> <properties> <comment>Common current numbers frame</comment> <entry key="Common current numbers frame-colindex╨Э╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡">0</entry> <entry key="Common current numbers frame-colwidth╨Э╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡">414</entry> <entry key="Common current numbers frame-colwidth╨в╨╡╨║╤Г╤Й╨╕╨╣ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤А">131</entry> <entry key="Common current numbers frame-colindex╨в╨╡╨║╤Г╤Й╨╕╨╣ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤А">1</entry> <entry key="Common current numbers frame-colwidth╨У╨╛╨┤">54</entry> <entry key="Common current numbers frame-colindex╨У╨╛╨┤">2</entry> </properties> Ну, соответственно UTF8 - в русских названиях колонок, поэтому не понятно.Но четко видно, что сохраняется индекс и ширина. ... |
| 08.11.2005, 05:25:48 |
Все сделал. Пришлось ввести еще 2 класса. Кому интересно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Вот собственно и все. Спасибо всем, кто проявил интерес к моей проблеме. ... |
| 08.11.2005, 08:39:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151037]: |
27ms |
55ms |
79ms |
| others: | 343ms |
| total: | 565ms |
