проверка строки на null
Ба-лин!!! Если ввести пробелы в поля, тогда все ок, все проверяется и выводится...а если ничего не вводить, то них%* не выводится... ... |
| 07.11.2005, 18:58:27 |
автор<jsp:useBean id="beanDB" class="beanDB" scope="session"/> Голова уже не варит!!! В ЖСП так и написал 8))))))))))))))) Кроче выход нашел пока такой: Код: plaintext 1. Просто ставлю по дефолту пробелы ... |
| 07.11.2005, 19:05:38 |
В смысле вот так вставил scope="session" ... |
| 07.11.2005, 19:06:52 |
ААА блин! Я начинаю сам с собой уже разговаривать? Это нормально? ... |
| 07.11.2005, 19:07:33 |
mastanik > ААА блин! Я начинаю сам с собой уже разговаривать? Это нормально?Тема==Ответить в конце рабочего дня- да ) ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.11.2005, 19:08:47 |
Убери String result = new String(); Попробуй просто String result; написать ... |
| 07.11.2005, 19:11:43 |
Думаю, что на установке дефолтного значения можно остановиться... Но все равно не понятно, что делать если поля оставить пустыми. ... |
| 07.11.2005, 19:13:53 |
mastanikДумаю, что на установке дефолтного значения можно остановиться... Но все равно не понятно, что делать если поля оставить пустыми. т.е. если ставишь value="" ничего не пашет? ... |
| 07.11.2005, 19:19:40 |
Ты уверен что он вообще в set метод заходит? проверь с каким значением. ... |
| 07.11.2005, 19:23:39 |
авторт.е. если ставишь value="" ничего не пашет? нет, я имею ввиду, что если вообще не указывать параметр value, и просто нажать на кнопульку, то ничего не пашет авторТы уверен что он вообще в set метод заходит? Заходит-заходит ... |
| 07.11.2005, 19:29:03 |
NaugТы уверен что он вообще в set метод заходит? проверь с каким значением. Похоже так и есть. Убери String result = new String(); Попробуй просто String result; написать если при этом выдаст нулл на странице, значит в сет не входит ... |
| 07.11.2005, 19:29:15 |
Код: plaintext ... |
| 07.11.2005, 19:35:30 |
да давно уже убрал8) ... |
| 07.11.2005, 19:36:44 |
Хмм, без String result = new String(); и без value=" " выдает нулл ... |
| 07.11.2005, 19:39:32 |
Не стал новую тему заводить, спрошу тут такой вопросец, При апдейтах, селектах и инсертах можно ведь писать так: Код: plaintext 1. 2. 3. просто указывая переменную. Некоторое время так работает, а потом перестает, вылетает SQLException, типа, Invali column name. Приходится пи ать следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. т.е. ставить одинарные кавычки. Вопрос: почему так происходит? ... |
| 08.11.2005, 13:17:03 |
mastanikНе стал новую тему заводить, спрошу тут такой вопросец, При апдейтах, селектах и инсертах можно ведь писать так: Код: plaintext 1. 2. 3. просто указывая переменную. Некоторое время так работает, а потом перестает, вылетает SQLException, типа, Invali column name. Приходится пи ать следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. т.е. ставить одинарные кавычки. Вопрос: почему так происходит?:) это уже не java, а знание SQL тренировать надо. ... |
| 08.11.2005, 13:19:29 |
авторэто уже не java, а знание SQL тренировать надо. тличный ответ. Тогда почему же проходит селект такой вообще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.11.2005, 13:22:06 |
кавычки одинарные нужны, если ты на String проверяешь. ... |
| 08.11.2005, 13:26:37 |
mastanik авторэто уже не java, а знание SQL тренировать надо. тличный ответ. Тогда почему же проходит селект такой вообще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 1. удачное выполнение, если в empId - число 2. неудачное, если в empId - не число ... |
| 08.11.2005, 13:27:38 |
автор1. удачное выполнение, если в empId - число 2. неудачное, если в empId - не число У меня empId - буквы+число. Удачно выполнялось. ... |
| 08.11.2005, 13:29:39 |
mastanik автор1. удачное выполнение, если в empId - число 2. неудачное, если в empId - не число У меня empId - буквы+число. Удачно выполнялось. но как ты уже заметил не всегда ... |
| 08.11.2005, 13:33:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151032]: |
60ms |
102ms |
| others: | 332ms |
| total: | 583ms |
