курсор мыши
1)Есть возможность для класса Component сделать курсор, например, в виде песочных часов(setCursor()) а как сделать чтобы данный курсор был применен ко всему, что отображено на экране? только путем применеия метода setCursor к каждому объекту? 2) Каким образом наиболее правильно определять какие формы сейчас показаны на экране?(точнее экземплярами каких классов они являются) ... |
| 09.11.2005, 10:13:38 |
курсор мыши
JComponent - абстрактный класс для его подклассов можно поменять вид курсора setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.WAIT_CURSOR)); для них же можно получить Сontainer самого верхнего уровня getTopLevelAncestor() и для этого контейнера сделать setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.WAIT_CURSOR)); ... |
| 09.11.2005, 11:12:23 |
курсор мыши
yelenaJComponent - абстрактный класс для его подклассов можно поменять вид курсора setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.WAIT_CURSOR)); для них же можно получить Сontainer самого верхнего уровня getTopLevelAncestor() и для этого контейнера сделать setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.WAIT_CURSOR)); То есть получается, что если есть форма и на форме 10 компонентов,подклассов JComponent, то надо каждому компоненту ставить этот метод, чтобы пока курсор в рамках формы был, к примеру,в виде песочных часов. например, есть метод Cursor.getDefaultCursor(). как сделат так, чтобы этот курсор показывал песочные часы? ... |
| 09.11.2005, 11:44:32 |
курсор мыши
нет для них же (берите один из компонентов на вашей форме) можно получить Сontainer самого верхнего уровня при помощи метода getTopLevelAncestor() и для этого контейнера сделать setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.WAIT_CURSOR)); и все ... |
| 09.11.2005, 11:47:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151022]: |
27ms |
54ms |
63ms |
| others: | 321ms |
| total: | 531ms |
