функции с разными return ?
я хотел бы спросить можно ли и как реализовать функции в классе которые почти идентичны только бы возвращали бы результат разного типа то String , to Double , то Int . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.11.2005, 23:42:29 |
Если правильно понял, вы хотите перегрузить функцию по возвращаемому значению: class C{ int function(Parameter parameter){ return 0; } String function(Parameter parameter){ return ""; } } C c = new C(); c.function(new Parameter()) ? Как при таком вызове определить, какой именно метод нужен? - никак. Поэтому нельзя. Можно написать одну функцию ReturnedParameter function(Parameter parameter) а для ReturnedParameter уже определить методы toInt(), toString() итд. ... |
| 10.11.2005, 07:10:53 |
с примитивными типами не получиться, но можно сделать через объекты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 10.11.2005, 08:25:35 |
vas0с примитивными типами не получиться, но можно сделать через объекты Код: plaintext 1. С одинаковым типом параметра в одном классе неполучится ... |
| 10.11.2005, 16:35:48 |
Alexey TurnЕсли правильно понял, вы хотите перегрузить функцию по возвращаемому значению: class C{ int function(Parameter parameter){ return 0; } String function(Parameter parameter){ return ""; } } C c = new C(); c.function(new Parameter()) ? Как при таком вызове определить, какой именно метод нужен? - никак. Поэтому нельзя. Можно написать одну функцию ReturnedParameter function(Parameter parameter) а для ReturnedParameter уже определить методы toInt(), toString() итд. A ксли добавить еще один параметр то можно ? ... |
| 10.11.2005, 18:18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151005]: |
25ms |
46ms |
79ms |
| others: | 317ms |
| total: | 519ms |
