Народ помогоите правельно разметить текст в ячейке таблицы. Подробности внутри.
Текст не соответсвует ширине ячейки и добавляется как: Пример: |Описание чего-нибудь...| А мне требуется автоматическое расширение ячейки в зависемости от длины стороки. Пример |Описание чего-нибудь бла| |бла бла бла | Как это сделать? Я уже упарился в поисках решения... ... |
| 15.11.2005, 01:16:22 |
в где? ... |
| 15.11.2005, 01:27:54 |
Работаю с JTable ... |
| 15.11.2005, 01:28:50 |
Это желательно стделать в теле этой функции. Эти самые длинные строки добавляются во второй столбец public void fillTable(String[][] data) { FilmFilds = new JTable(TableRowsCount, TableColumnsCount); FilmFilds.setTableHeader(new JTableHeader()); scrollpaneTable = new JScrollPane(); scrollpaneTable.getViewport().setView(FilmFilds); for(int i =0; i<TableRowsCount;i++) { FilmFilds.setValueAt(data [0],i,0); FilmFilds.setValueAt(data[1],i,1); } cp.add(scrollpaneTable); } ... |
| 15.11.2005, 01:32:29 |
Неужели с этим никто не сталкивался??????? ... |
| 15.11.2005, 12:38:21 |
У меня была немного другая задача. Нужно было длинный текст разбить на несколько строк. Текст добавляла в ячейку таблицы как JLabel. Думаю, этот кусок кода вам пригодится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.11.2005, 12:50:30 |
Я центрирование прорисованной строки делал, нужно было примерно тоже. В TableCellRenderer метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В твоем случае взять размер шрифта, потом умножить на коэффициент отношения высоты к ширене буквы, умножить на колво символов. Это и будет ширина ячейки. Только строку не рисуй а просто вычисляй ширину. Я новичек, мало что знаю, так что может есть способ проще. ... |
| 15.11.2005, 14:43:25 |
Позже попробую сие применить. О результатах отпишусь ... |
| 15.11.2005, 16:30:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150964]: |
61ms |
72ms |
| others: | 383ms |
| total: | 607ms |
