Ошибка - Did not return a result set
Есть Java приложение и есть MSSQL сервер. Происходит следующая ошибка (причем может произойти в любой момент и на любом sql statement е): com.jnetdirect.jsql.u: Statement::executeQuery This statement did not return a result set На приложении все выглядет что оно повисло. SQL Server работает нормально, т.е. CPU в норме, память, - все отзывается. MS SQL Profiler не показывает тот запрос, для которого ошибка. Как быть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 17.11.2005, 14:03:01 |
прям таки на любом? покажи пример на котором точно вылетает ошибка. ... |
| 17.11.2005, 14:19:55 |
Происходит ошибка наверняка на INSERT UPDATE DELETE командах... ... |
| 17.11.2005, 14:51:42 |
А почему наверняка в INSERT, UPDATE or DELETE? ... |
| 17.11.2005, 15:26:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150949]: |
40ms |
67ms |
| others: | 326ms |
| total: | 499ms |
