вопрос по Hibernate mapping
Hi All! Не посоветует ли всезнающий ALL, как можно извратиться если хочется иметь "where" в <joined-subclass/> а там его нет :( ... |
| 07.11.2005, 19:07:28 |
Ладно, тогда такой вопрос, есть <class> у него есть проперти root мапленное как <many-to-one column="RootID">, у него есть <joined-subclass>, а у этого в свою очередь есть свой <joined-subclass>. Создаем еще класс (скажем Root) в котором хотим замапить на property one-to-one отот самый под класс третьего уровня через property-ref="root". И получаем фигвам, не видит оно "root" в subclasse? Вопрос: Мне лечиться током или еще есть надежда что я просто затупил? ... |
| 10.11.2005, 14:53:46 |
Ну тогда третий вопрос :) те же классы только в профиль. Имеем инстанс парента, как нам поиметь потомка не создавая нового парента, то есть просто добавить запись в таблицу потомка. ... |
| 15.11.2005, 17:59:48 |
Если будете вопросы в таком же духе задавать - ответов не дождетесь :) ... |
| 15.11.2005, 18:46:57 |
Извините меня непутевого, но не соблаговолите ли Вы разьяснить дух, необходимый задаваемым вопросам, дабы получить ответ? ... |
| 15.11.2005, 19:11:52 |
да неясно ничего.... ... |
| 15.11.2005, 19:16:40 |
А так: "Собственно имеем скажем "Кирпич" и наследованный от него "Мега Кирпич" мапятся они через joined-subclass. Как, имея инстанс Кирпича, получить инстанс Мега Кирпича, представляющий собой не новые записи в обоих таблицах, а старую запись в таблице Кирпич и ссылающуюся на нее запись в таблице Мега Кирпич." ... |
| 15.11.2005, 19:21:38 |
И зачем это нужно? Ваш вопрос на языке java звучит так Есть superclass и его subclass, как, имея экземпляр superclass'а получить екземпляр sublclass'а, не создавая его... imho фигня какая-то ... |
| 15.11.2005, 19:27:07 |
Ну ежели мыслить так то да, но если смотреть на это в разрезе hibernate маппинга, то становится понятно, а ежели нет, то вероятно вы с этим не сталкивались и помочь мне не сможете ... |
| 15.11.2005, 19:41:47 |
Pahom imho hibernate - это средство персистизации объектов на java, и думать надо именно на java, а не на hibernate PS впрочем, больше мешать не буду :) ... |
| 15.11.2005, 23:43:21 |
Понятно, java первична :) Проблема именно в том, что окромя жабы там присутствует еще и база и ежели создавать потомка путем гроханья инстанса предка и создания потомка со старым первичным ключом, то грохнутся каскадом все связанные обьекты что неприемлимо ... |
| 16.11.2005, 10:38:03 |
вручную делайте - у вас, судя по всему, нарушение целостности в БД - hibernate тут не поможет ... |
| 16.11.2005, 13:26:05 |
Гы-гы, извините за неприличные звуки, но смешно, при чем тут целостность базы, Вы о чем собственно. Гляньте на схемку. Рассказываю подробнее, есть инстанс в hibernate Bricka, на него ссылается масса других ентитей, и тут надо из него сделать MegaBrick, можно его убить и создать заново как мега, но тогда надо геморроится со всеми связями, а хочется только добавить записть в таблицу MegaBrick и все ... |
| 17.11.2005, 11:36:10 |
Гы-гы, извините за неприличные звуки, но смешно, при чем тут целостность базы, Вы о чем собственно. Да не причем - у вас храниться нечто как объект класса Brick при этом являясь объектом класса MegaBrick... ... |
| 17.11.2005, 15:53:20 |
Гмм, может еще физическую схему выложить для лучшего понимания? MegaBrick не перестал быть кирпичом после апгрейда :) ... |
| 17.11.2005, 16:09:43 |
Гмм, может еще физическую схему выложить для лучшего понимания? Да не стоит, все с вами и так понятно ... |
| 17.11.2005, 16:39:11 |
Ну так с Вами тем более все понятно, не разбираетесь в вопросе так зачем флудить, я просил помощи у людей, которые сталкивались с реализацией inheritance mapping в hibernate, а Вы я смотрю просто стебаетесь. ... |
| 17.11.2005, 17:46:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150944]: |
23ms |
60ms |
79ms |
| others: | 356ms |
| total: | 582ms |
