Создание своего XML документа
создаю XML документ и ручками добавляю туда первый элемент Код: plaintext 1. 2. 3. и добавляю его в этот же созданный документ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.11.2005, 17:31:30 |
В JAXP для этого надо использовать Document.importNode(Node node); Иначе будут валиться непонятные ошибки. Второе: не совсем понятно как один XML документ добавляется в другой. Если в виде элемента так и добавляйте его в виде какого-нибуть документа. ... |
| 17.11.2005, 09:46:44 |
ТАк вот этого я и не могу сделать вот сейчас попробовал то что вы предложили: Код: plaintext 1. 2. 3. oracle.xml.parser.v2.XMLDOMException: import not allowed on nodes of type document , а раньше ругался так oracle.xml.parser.v2.XMLDOMException: node of type document cannot be added to node of type document ... |
| 17.11.2005, 11:11:02 |
outXML.appendChild( xml.getDocumentElement() ); ... |
| 17.11.2005, 11:19:49 |
am_sasaoutXML.appendChild( xml.getDocumentElement() ); НЕТ не работает, ничего не добавляет, может я что то не так делаю, но до выполнения outXML.importNode(xml.getDocumentElement(),true); и после значеие outXML одинаковы ... |
| 17.11.2005, 11:36:50 |
упс... не заметил... root.appendChild(xml.getDocumentElement()); ... |
| 17.11.2005, 11:42:39 |
или я чтото не понимаю или root.appendChild(xml.getDocumentElement()); выдает oracle.xml.parser.v2.XMLDOMException: cannot add a node belonging to a different document то есть не может аппендить один документ к другому ... |
| 17.11.2005, 12:02:37 |
Vintто есть не может аппендить один документ к другомуточно, нельзя!!! если правильно понял, есть несколько хмл документов которые надо объединить... тогда так: 1. Собираешь все документы (Stringи) в один String (StringBufer, StringWriter). 2. Погружаешь его в тег корня <root> .... тута общий документ </root> 3. А теперь скармливаешь все это parser хотя может быть и другой способ.... ... |
| 17.11.2005, 12:23:40 |
А можно более менее закодированно это же написать, а то у мня трабла я в java не специалист и туго понимаю то что вы написали, вернее словами то понимаю но вот закодировать сам не могу ... |
| 17.11.2005, 13:56:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.11.2005, 14:26:34 |
Щяс буду плякать( все работает но! есть маленькая проблема! я получаю xml с помошью метода parseDTD(URL, String) Parses the XML External DTD document pointed to by the given URL and creates the corresponding XML document hierarchy. а вот как с адреса в строку загнать я не знаю и не знаю как этот документ из XMLDocument перевести в String. ... |
| 17.11.2005, 15:37:20 |
Vintили я чтото не понимаю или root.appendChild(xml.getDocumentElement()); выдает oracle.xml.parser.v2.XMLDOMException: cannot add a node belonging to a different document то есть не может аппендить один документ к другому Поэтому сначала нод импортируешь, а потом только аппендишь. VintЩяс буду плякать( все работает но! есть маленькая проблема! я получаю xml с помошью метода parseDTD(URL, String) Parses the XML External DTD document pointed to by the given URL and creates the corresponding XML document hierarchy. а вот как с адреса в строку загнать я не знаю и не знаю как этот документ из XMLDocument перевести в String. а какую библиотеку ты юзаешь? Что такое "адреса в строку загнать ? ... |
| 17.11.2005, 15:52:00 |
Naug Поэтому сначала нод импортируешь, а потом только аппендишь. Я же уже писал не силен в java, если можно кодом напишите как импортировать нод в строку??? Naug а какую библиотеку ты юзаешь? Что такое "адреса в строку загнать ? Это значит загрузить документ в строку так же как функцция parseDTD(URL, String) по адресу загоняет в xml документ ... |
| 17.11.2005, 16:07:41 |
Так говоришь, как будто я знаю что такое parseDTD и откуда он взялся. Это что-то из оракула? Есть несколько библиотек позаоляющих работать с xml базовая сановская jaxp,jdom, log4j и наверное много всяких ещё. Все они различаются и соответственно работают по разному. Почитай доку по сановской версии - очень подробно всё расписано. Тебя особо интересует DOM. http://java.sun.com/webservices/jaxp/dist/1.1/docs/tutorial/TOC.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.11.2005, 16:28:52 |
dom4j* ... |
| 17.11.2005, 16:29:48 |
Я сдаюсь я уже не могу смотреть на эту страничку может кто нить сжалиться и скажет почему NullPointerException см.присоединенный файл ... |
| 17.11.2005, 17:13:10 |
вместо того чтоб плакать приведи полностью сообщение об ошибке ... |
| 17.11.2005, 18:37:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.11.2005, 09:12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150938]: |
51ms |
69ms |
| others: | 338ms |
| total: | 536ms |
