(Struts) validate & cancel
1. есть форма у которой переопределен метод validate() 2. в struts-config прописано, что validate="true" 3. В JSP кроме html:submit нарисован html:cancel в Lifecycle of an ActionForm написано, что перед обработкой Action.execute() идет вызов ActionForm.validate() . В execute() я могу понять, что нажали cancel, а как определить isCanceled в ActionForm ? ... |
| 18.11.2005, 12:48:08 |
в struts-config.xml пропиши action <action path="/ClientFormDo" type="app.clients.ClientFormAction" ... validate="true" input="/ClientForm.do"> <forward name="form" path="/jsp/clients/ClientForm.jsp"/> </action> где type="app.clients.ClientFormAction" - класс обработчик событий public final class ClientFormAction extends Action { а там пропиши if (isCancelled(request)) { ..... обработка чего либо return (mapping.findForward("GoTo")); } в struts-config.xml пропиши <global-forwards> <forward name="GoTo" path="/xxxx.do?action=goto"/> </global-forwards> и так далее ... |
| 18.11.2005, 13:43:35 |
To Pavel New: Спасибо. Но! Я бы с радостью обработал isCanceled в Action и сделал forward куда угодно, только до него дело не доходит, т.к. автор перед обработкой Action.execute() идет вызов ActionForm.validate() ... |
| 18.11.2005, 13:52:44 |
дело в том что html:cancel преобразовывается в конечном счете в <input type="submit" name="org.apache.struts.taglib.html.CANCEL" value="Назад" onclick="bCancel=true;"> так уж определено природой, что: смотри org.apache.struts.action.Action класс и его метод isCancelled(javax.servlet.http.HttpServletRequest request) поэтому попробуй сделать ручками тоже но классе формы или ... вопрос непонятен. Может быть всетаки делать в Action эти действия, дело в том, что validate это validate , а переход по cancel это событие ... |
| 18.11.2005, 15:10:12 |
Pavel New вопрос непонятен. попробую еще раз обьянить: Форма SimpleForm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. struts-config Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. JSP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. так вот... когда ждем CANCEL, сначала попадаем в метод validate() формы, соответсвенно если валидация не прошла (а в нашем случае она не пройдет) в Action.execute() мы даже не попадем. как быть? ... |
| 18.11.2005, 15:57:26 |
В struts-config прописать validate="false", а из action вызвать метод someForm.validate и если errors.notEmpty(), то if (!errors.isEmpty()) { saveErrors(request, errors); return mapping.findForward("edit"); } ... |
| 18.11.2005, 16:27:20 |
Посмотрел одним глазком. Нет времени. Зайду в понедельник, попробую разобраться. Просто что-то тут накручено не туда. ... |
| 20.11.2005, 00:06:16 |
FarlenВ struts-config прописать validate="false", а из action вызвать метод someForm.validate и если errors.notEmpty(), то if (!errors.isEmpty()) { saveErrors(request, errors); return mapping.findForward("edit"); } Спасибо. Это вариант - пока так и сделал. Но наверное есть возможность это как-то почеловечески сделать? Или такая уж у стратсов политика? ;) ... |
| 21.11.2005, 09:00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150924]: |
55ms |
57ms |
| others: | 369ms |
| total: | 565ms |
