как определть количество возвращаемых записей из БД
как определть количество возвращаемых записей из БД ... |
| 10.11.2005, 18:21:46 |
Какой вопрос, такой ответ: SELECT COUNT(*) FROM <table name> ... |
| 10.11.2005, 19:26:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. не со всеми дровами будет работать ... |
| 10.11.2005, 19:39:04 |
| 10.11.2005, 19:44:20 |
YuriyBкак определть количество возвращаемых записей из БДА для чего тебе? В смысле, что ты с этим числом делать будишь? ... |
| 10.11.2005, 21:30:16 |
я пишу класс для работы в БД тема рядом ... |
| 10.11.2005, 22:45:12 |
возникает исключение java.sql.SQLException: Result set type is TYPE_FORWARD_ONLY Код: plaintext 1. 2. 3. 4. что делать ? ... |
| 22.11.2005, 12:12:09 |
YuriyBвозникает исключение java.sql.SQLException: Result set type is TYPE_FORWARD_ONLY Код: plaintext 1. 2. 3. 4. что делать ? - можно не делать beforeFirst() - при createStatement() указывать в параметрах метода тип возвращаемых им resultset'ов (по умолчанию, как видишь, TYPE_FORWARD_ONLY) ... |
| 22.11.2005, 12:18:35 |
YuriyBвозникает исключение java.sql.SQLException: Result set type is TYPE_FORWARD_ONLY Код: plaintext 1. 2. 3. 4. что делать ? глянуть в доку ... |
| 22.11.2005, 12:19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150909]: |
48ms |
76ms |
| others: | 340ms |
| total: | 547ms |
