WebLogic и Class load order
Два *.jar содержат классы с одинаковыми full qualidied names. Как указать, чтоб класс сперва искался в первом джарнике, при его отстутствии - во втором? ... |
| 22.11.2005, 14:34:10 |
в class path подставить по очереди оба джара в нужном порядке. у веблоджика так работа с сервиспаками сделана (если в батник старта к примеру глянуть). ну и креки также подставляются ;). в каком из джаров первым встретися нужный класс, тот и загрузится ... |
| 22.11.2005, 14:43:40 |
Может вот это поможет, там аналогичная проблема решается. Configuring WebLogic 8.1 and Hibernate 3.0 ... |
| 24.11.2005, 13:52:07 |
Действительно, set CLASSPATH прокатывает. Но задача несколько сложнее, я упустил этот момент при формулировке вопроса. Приложение веблолжика состоит из модулей, надо чтобы в одних модулях использовалась старая версия либов, а в других свежая версия. Везде использовать новую библиотеку не получится, компилица не будет, мигрировать прежний код под новую либу тоже процесс не скорый. ... |
| 25.11.2005, 12:05:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150863]: |
41ms |
69ms |
| others: | 340ms |
| total: | 513ms |
