XSLT преобразование + словари
Есть "основной" XML с некоторыми цифровыми значениями, еcть XML с расшифровкой этих значений Как можно использовать в XSL XML c расшифровками? Пожалуйста, с примерами, если найдутся... ... |
| 29.11.2005, 11:43:31 |
KPIISЕсть "основной" XML с некоторыми цифровыми значениями, еcть XML с расшифровкой этих значений Как можно использовать в XSL XML c расшифровками? Пожалуйста, с примерами, если найдутся... Можно из этих двух XML сделать один, либо банальным копированием в блокноте, либо через тот же XSL. А потом уже работать с получившимся XML. ... |
| 29.11.2005, 12:06:22 |
Так вот я и хочу использовать словари в XSL ... |
| 29.11.2005, 12:21:41 |
KPIISТак вот я и хочу использовать словари в XSL тебе предлагают с помощью xsl преобразовать 2 xml документа в один, в котором будут уже все данные (и числовые значения, и расшифровка), которые тебе нужны и в том виде, в котором тебе удобно с ними обращаться. а вот вопрос как сделать то или это с помощью xsl, думаю надо в другой форум ... |
| 29.11.2005, 12:27:32 |
Timm KPIISТак вот я и хочу использовать словари в XSL тебе предлагают с помощью xsl преобразовать 2 xml документа в один, в котором будут уже все данные (и числовые значения, и расшифровка), которые тебе нужны и в том виде, в котором тебе удобно с ними обращаться. а вот вопрос как сделать то или это с помощью xsl, думаю надо в другой форум 1. я видел что мне предлагают - меня это не устраивает (чтоб все в одном файле было) 2. спасибо за линк - не видел что появился форум по XML ... |
| 29.11.2005, 12:39:43 |
не обязательно иметь "готовый" файл. можно делать xslt преобразование на лету. ... |
| 29.11.2005, 13:05:17 |
KPIISЕсть "основной" XML с некоторыми цифровыми значениями, еcть XML с расшифровкой этих значений Как можно использовать в XSL XML c расшифровками? Пожалуйста, с примерами, если найдутся... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 29.11.2005, 13:08:45 |
------------- KPIISЕсть "основной" XML с некоторыми цифровыми значениями, еcть XML с расшифровкой этих значений Как можно использовать в XSL XML c расшифровками? Пожалуйста, с примерами, если найдутся... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Thanks a lot! - вот именно это и имел в виду! ... |
| 29.11.2005, 13:36:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150838]: |
49ms |
59ms |
| others: | 329ms |
| total: | 527ms |
