Как загрузить BMP EJB из тяжелой хранимой процедуры?
Всем привет! Такая ситуация: нужно написать BMP Entity Bean, который должен отображать некоторую статистику, но не вносит никаких изменений в базу. Отбор статистики производится в MS SQL базе некоторой функцией, которая возвращает числа статистики. Функция довольно тяжелая и отрабатывает на БД-сервере порядка 4-5 секунд. Чтобы было понятней, покажу обьявление функции из БД: Код: plaintext Предлагаю на суд всем вам, как я собираюсь это сделать. Скажите пожалуйста, правильно ли я собираюсь сделать, или можно лучше? Так вот, если написать энтити бин ClientStat, то его первичный ключ будет содержать два поля: clientID, statType. Сам же BMP будет содержать в своих свойствах класса цифры статистики. По правилам создания BMP, необходимо определить метод FindByPrimaryKey, который должен будет определить, есть ли статистика для указанного ключа (в данном случае, это поля clientID и statType). Затем необходимо определить метод ejbLoad для загрузки статистики в свойства класса. Таким образом, по технологии, в методе FindByPrimaryKey нужно вызывать функцию fGetClientStat, чтобы определить, есть ли статистика для этого набора параметров, и эту же функцию нужно повторно вызывать и в методе ejbLoad уже для загрузки. Что меня в этом случае смущает... Получается, тяжелая сиквельная функция будет вызываться два раза!! Что займет 10 секунд времени для пользователя, ожидающего статистики, и сьест на это время серверные ресурсы!! Как решить проблему, чтобы не вызывать сиквельную функцию два раза?? Я придумал такой вариант решения. Метод FindByPrimaryKey не лезет в базу вобще, и просто возвращает переданный в параметре первичный ключ. Метод же ejbLoad пытается загрузить статистику при помощи сиквельной функции, и, если не получается, возвращает javax.ejb.NoSuchEntityException. А этот эксепшн я уже буду перехватывать в сесионном бине, и выводить свое сообщение, что статистика не найдена. Таким образом, я буду вызывать сиквельную функцию один раз, а не два Скажите пожалуйста, нормальный ли вариант ... |
| 02.12.2005, 13:38:05 |
неа, не нормальный :) нафига тебе энтити бин (да еще BMP), если ты хочешь работать с ним точно так же, как если б вызывал хп без всяих бинов... т. е. то что ты описал - нагрузит сервер помимо выполнения хп еще и бинами - быстрее не получится. как вариант, можно слегка обманывать и кэшировать результаты выполнения хп (механизм кэширования - отдельная тема), в ejbFindByPrimaryKey() выбирать данные из кэша (если есть) и если данные "считаются актуальными". в противном случае - вызывать хп, синхронизировать кэш и т.д. собственно, в ejbLoad можно инициализировать инстанс из данных кэша... еще: не знаю как в мс скл, но в оракле есть mviews и query_rewrite_enabled... и не надо никаких издевательств :) в общем, вариант не очень. если считается какая то статистика, лучше использовать по максимуму возможности бд. ... |
| 02.12.2005, 14:30:21 |
Timmнеа, не нормальный :) нафига тебе энтити бин (да еще BMP), если ты хочешь работать с ним точно так же, как если б вызывал хп без всяих бинов... т. е. то что ты описал - нагрузит сервер помимо выполнения хп еще и бинами - быстрее не получится. Да, действительно, лучше сделать так... Правда, при этом, если я буду вызывать jdbc-запросы непосредственно из Session Bean, будет нарушена идея пятиуровневой архитектуры. В случае использования сущностного бина, я имел бы разные уровни: бизнес-логика (сессионный бин), сопоставление данных (энтити бин), и сами данные (МС Сиквел Сервер). Если же jdbc-запросы будут выполняться непосредственно из сесионного бина, здесь будет только два уровня: бизнес-логика и данные. Поэтому, наверное, лучше заменить сущностный бин на соответствующий маппер, для сохранения отделения бизнес-логики от формата данных. Как думаешь? Если не сложно, в двух словах, какие есть причины, оправдывающие использование энтити бина? Или дай плиз ссылочку, где конкретно можно прочитать, в каких случаях использовать энтити бин, а в каких случаях не использовать.. Timmкак вариант, можно слегка обманывать и кэшировать результаты выполнения хп (механизм кэширования - отдельная тема), в ejbFindByPrimaryKey() выбирать данные из кэша (если есть) и если данные "считаются актуальными". в противном случае - вызывать хп, синхронизировать кэш и т.д. собственно, в ejbLoad можно инициализировать инстанс из данных кэша... Мне поручили разобраться в технологии J2EE, и дали задание сделать реальную задачу (описанную выше) в качестве теста возможностей J2EE. Хотелось бы, конечно, научиться пользоваться Entity Bean тоже, и было бы неплохо их притулить в эту задачу... Но, действительно, энтити бины здесь лишни... Жаль, не буду с ними учиться пока-что работать... :( ... |
| 02.12.2005, 15:10:40 |
1) я не говорил, что бины здесь лишние (может не так выразился). да, можно что нибудь придумать, используя BMP EJB, но имхо все будет сводится к правильному кэшированию данных. думаю, можно добиться получения актуальных данных. 2) Правда, при этом, если я буду вызывать jdbc-запросы непосредственно из Session Bean, будет нарушена идея пятиуровневой архитектуры. ну и что? за идею боретесь? :-) 3) где почитать про случаи необходимости использования бинов, не знаю. кстати что возвращает функция? ... |
| 02.12.2005, 15:32:47 |
Правда, при этом, если я буду вызывать jdbc-запросы непосредственно из Session Bean, будет нарушена идея пятиуровневой архитектуры ну вызывайте не напрямую, а использую дополнительный обычный класс :) ... |
| 02.12.2005, 18:20:58 |
Timm1) я не говорил, что бины здесь лишние (может не так выразился). да, можно что нибудь придумать, используя BMP EJB, но имхо все будет сводится к правильному кэшированию данных. думаю, можно добиться получения актуальных данных. Я тут вот раздумываю насчет шаблона FatKey: http://www.theserverside.com/patterns/thread.tss?thread_id=4540 . Если кратко: cуть в том, что в Key запихываются также все необходимые данные в методах поиска. Затем в ejbLoad эти данные загоняются в поля бина непосредственно из ключа (без доступа к базе). При этом в ключе поля данных объявлены как transient. Только я стремаюсь немножко использовать этот шаблон... Что-то сдается мне, ненадежен он... Timm2) VetalПравда, при этом, если я буду вызывать jdbc-запросы непосредственно из Session Bean, будет нарушена идея пятиуровневой архитектуры. ну и что? за идею боретесь? :-) Конечно. Все должно быть архитектурно корректно. В данном случае хочу отделить бизнес-логику от данных уровнем сопоставления данных... Timmкстати что возвращает функция? функция возвращает рекордсет. При этом есть четыре поля, которые одинаковы для всех записей. Эти поля необходимо выводить на веб-страничке в виде простого текста. Остальные поля нужно выводить в таблицу на этой же страничке... ... |
| 02.12.2005, 18:48:00 |
jdev333 Правда, при этом, если я буду вызывать jdbc-запросы непосредственно из Session Bean, будет нарушена идея пятиуровневой архитектуры ну вызывайте не напрямую, а использую дополнительный обычный класс :) Это и называется шаблоном mappers, его, пожалуй, и буду применять... ... |
| 02.12.2005, 19:02:35 |
Vetal[quot Timm]1) я не говорил, что бины здесь лишние (может не так выразился). да, можно что нибудь придумать, используя BMP EJB, но имхо все будет сводится к правильному кэшированию данных. думаю, можно добиться получения актуальных данных. Я тут вот раздумываю насчет шаблона FatKey: http://www.theserverside.com/patterns/thread.tss?thread_id=4540 . Если кратко: cуть в том, что в Key запихываются также все необходимые данные в методах поиска. Затем в ejbLoad эти данные загоняются в поля бина непосредственно из ключа (без доступа к базе). При этом в ключе поля данных объявлены как transient. Только я стремаюсь немножко использовать этот шаблон... Что-то сдается мне, ненадежен он... зря :) используется, работает. но все равно - это частичное решение проблемы. ... |
| 02.12.2005, 19:17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150800]: |
41ms |
74ms |
| others: | 328ms |
| total: | 520ms |
