Логарифмирование оси в KavaChart
Есть класс который генерит имидж где изображен dateStackColumnApp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Есть свойство stack.setProperty("yAxisOptions", "gridOn, logScaling"); , где logScaling отвечает за логарифмирование оси. В этом примере логарифмирование оси работает нормально. Но на реальном примере где в данных встречаеться 0 логарифмирование оси не работает(так как логарифм 0 не существует) например stack.setProperty("dataset0yValues"," 0 , 20, 15, 15, 20, 10, 100"); stack.setProperty("dataset1yValues","30, 10, 20, 30, 10, 30, 25"); stack.setProperty("dataset2yValues","10, 30, 30, 20, 35, 20, 15"); stack.setProperty("dataset3yValues","15, 10, 15, 20, 10, 25, 20"); stack.setProperty("dataset4yValues","60, 70, 65, 50, 70, 75, 40"); Может как то мона сделать чтоб этот 0 не брался во внимание и ось логарифмировалась ???? Может есть для этой цели какието стандартные свойства ??? Подскажите пожалуйста Вот пример картинки с логарифмированной осью : ... |
| 07.12.2005, 18:02:26 |
можно менять нули на значения очень близкие к нему... ... |
| 07.12.2005, 18:21:30 |
Timmможно менять нули на значения очень близкие к нему... Пробывал, всеравно фигня получаеться, так как если данные равны 0 они не отбражаються, а так будут отображаться все 0 данные(а их может быть много), получаеться ужасно Спасибо за совет :) ... |
| 07.12.2005, 18:31:10 |
ок. что вы хотите отображать там, где значения по х == 0? ничего? ну так не подсовыввайте эти данные. ... |
| 07.12.2005, 18:44:27 |
Timmок. что вы хотите отображать там, где значения по х == 0? ничего? ну так не подсовыввайте эти данные. KavaChart автоматом не отображает 0-вые данные. Данные беруться с базы и не получаеться не передавать 0. Я хотел узнать есть ли какоето свойство в KavaChart чтоб 0 не считался или его мона на чтото заменить например null ... |
| 07.12.2005, 19:32:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150765]: |
23ms |
47ms |
73ms |
| others: | 358ms |
| total: | 569ms |
