Как побороть "NameNotFoundException: Name ejb/ejb/net not found in contex "local:"?"
Всем привет! Проблема такая. Разработал бин. В его дескрипторе развертывания указал JNDI имя: ejb/net/myorg/portal/dealers/ejbs/DealerInfoHome Далее разработал портлет (JSF portlet), который использует этот бин. На закладке Reference этого портлета создана ссылка на вышеуказанный бин с названием ejb/DealerInfo В портлете есть следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Так вот. При вызове метода createDealerInfoLocal выдается ошибка: [6/12/05 20:00:51:843 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R com.ibm.websphere.naming.CannotInstantiateObjectException: Exception occurred while the JNDI NamingManager was processing a javax.naming.Reference object. Root exception is javax.naming.NameNotFoundException: Name ejb/ejb/net not found in context "local:". [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.ipbase.NameSpace.getParentCtxInternal(NameSpace.java:1638) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.ipbase.NameSpace.lookupInternal(NameSpace.java:997) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.ipbase.NameSpace.lookup(NameSpace.java:920) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.urlbase.UrlContext.lookup(UrlContext.java:1211) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.urlbase.UrlContext.lookup(UrlContext.java:1203) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.urlbase.UrlContext.lookup(UrlContext.java:1257) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at javax.naming.InitialContext.lookup(InitialContext.java:359) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.util.IndirectJndiLookupObjectFactory$1.run(IndirectJndiLookupObjectFactory.java:293) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.util.IndirectJndiLookupObjectFactory.getObjectInstance(IndirectJndiLookupObjectFactory.java:144) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at javax.naming.spi.NamingManager.getObjectInstance(NamingManager.java:313) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.util.Helpers.processSerializedObjectForLookup(Helpers.java:898) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.urlbase.UrlContextHelper.processBoundObjectForLookup(UrlContextHelper.java:135) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.urlbase.UrlContext.lookup(UrlContext.java:1227) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.urlbase.UrlContext.lookup(UrlContext.java:1203) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.ws.naming.urlbase.UrlContext.lookup(UrlContext.java:1257) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at javax.naming.InitialContext.lookup(InitialContext.java:359) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.etools.service.locator.ServiceLocatorManager.doLookupService(ServiceLocatorManager.java:371) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.etools.service.locator.ServiceLocatorManager.lookupService(ServiceLocatorManager.java:366) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.etools.service.locator.ServiceLocatorManager.lookupLocalHome(ServiceLocatorManager.java:350) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.etools.service.locator.ServiceLocatorManager.doGetHome(ServiceLocatorManager.java:328) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.etools.service.locator.ServiceLocatorManager.getHome(ServiceLocatorManager.java:313) [6/12/05 20:00:51:859 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.etools.service.locator.ServiceLocatorManager.getLocalHome(ServiceLocatorManager.java:267) [6/12/05 20:00:51:874 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.ibm.etools.service.locator.ServiceLocatorManager.getLocalHome(ServiceLocatorManager.java:252) [6/12/05 20:00:51:874 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at pagecode.Test3portletView.createDealerInfoLocal(Test3portletView.java:38) [6/12/05 20:00:51:874 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at pagecode.Test3portletView.getDealerInfoLocal(Test3portletView.java:73) [6/12/05 20:00:51:874 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at pagecode.Test3portletView.doDealerInfoLocalGetDealerIDAction(Test3portletView.java:60) [6/12/05 20:00:51:874 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) [6/12/05 20:00:51:874 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.sun.faces.el.MethodBindingImpl.invoke(MethodBindingImpl.java:126) [6/12/05 20:00:51:874 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:72) [6/12/05 20:00:51:874 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at javax.faces.component.UICommand.broadcast(UICommand.java:312) [6/12/05 20:00:51:874 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at javax.faces.component.UIViewRoot.broadcastEvents(UIViewRoot.java:270) [6/12/05 20:00:51:874 EET] 1b5f5eb8 SystemErr R at javax.faces.component.UIViewRoot.processApplication(UIViewRoot.java:384)и так дальше... Скажите пожалуйста, как я могу побороть эту ошибку и заставить портлет находить бин и использовать его? Всем заранее спасибо!! ... |
| 07.12.2005, 14:11:59 |
Vetal Скажите пожалуйста, как я могу побороть эту ошибку и заставить портлет находить бин и использовать его? покажите, как вы его в дескрипторе описали ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.12.2005, 14:49:40 |
Deadyпокажите, как вы его в дескрипторе описали Часть из Web Deployment Descriptor портлета: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Часть из EJB Deployment Descriptor: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Это то, что вы просили? ... |
| 07.12.2005, 15:01:11 |
Вобщем, проблема решилась... Дело в том, что я обьявил датасорс в EAR Deployment Descriptor, а не на сервере. В итоге, ссылка на этот датасорс не работала... Обьявил датасорс на сервере - и все заработало! ... |
| 08.12.2005, 16:41:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150757]: |
47ms |
62ms |
| others: | 360ms |
| total: | 554ms |
