innerHTML - парсинг или нет???
ПОЧЕМУ??????????????? Код: plaintext ??????????????????????????????????????????????????????????? ... |
| 06.12.2005, 09:10:43 |
Господа, мож не в тот форум написал, если знаете что-нить по теме, редиректните туда плиз (Тема: не выполняются скрипты в innerHTML, а надо!!!) ... |
| 06.12.2005, 10:45:53 |
Что-то непонятные у вас какие-то проблемы... Чтобы выполнить присваивание, должна быть, насколько я понимаю, такая запись: Код: plaintext 1. 2. А зачем? Просто alert("йцукен!"); вызвать нельзя? ... |
| 06.12.2005, 11:03:03 |
I am RazorПОЧЕМУ??????????????? Код: plaintext ??????????????????????????????????????????????????????????? Syntax vReturn = window.execScript(sExpression, sLanguage) Parameters sExpression Required. String that specifies the code to be executed. sLanguage Required. String that specifies the language in which the code is executed. The language defaults to Microsoft® JScript®. Return Value This method always returns null. Remarks Script executed through the execScript method can access all global variables available to the calling script. This can be useful when you want the functionality of another scripting language that would not otherwise be available in JScript, such as the Microsoft Visual Basic® Scripting Edition (VBScript) MsgBox function. ... |
| 06.12.2005, 11:07:45 |
yelenaЧто-то непонятные у вас какие-то проблемы... Чтобы выполнить присваивание, должна быть, насколько я понимаю, такая запись: Код: plaintext 1. 2. А зачем? Просто alert("йцукен!"); вызвать нельзя? Нельзя, т.к. перегенеряется страница! ... |
| 06.12.2005, 11:11:47 |
Dima Yermak I am RazorПОЧЕМУ??????????????? Код: plaintext ??????????????????????????????????????????????????????????? Syntax vReturn = window.execScript(sExpression, sLanguage) Parameters sExpression Required. String that specifies the code to be executed. sLanguage Required. String that specifies the language in which the code is executed. The language defaults to Microsoft® JScript®. Return Value This method always returns null. Remarks Script executed through the execScript method can access all global variables available to the calling script. This can be useful when you want the functionality of another scripting language that would not otherwise be available in JScript, such as the Microsoft Visual Basic® Scripting Edition (VBScript) MsgBox function. А сурс можно??? ... |
| 06.12.2005, 11:17:03 |
>>> А сурс можно??? Какой сурс? Я просто открыл MSDN и посмотрел :-) не так давно я извращялся и писал что-то типа: [SCR java] var script = scriptBuilder.getScript(param); // тут через AJAX я получал скрипт который мне надо или гнерил его пярмо скриптом, типа return new Script("alert('test')","javascript"), в зависимости от параметра //а дальше просто window.execScript(script.content,script.language) [/src]!!!!! но это работает токо под IE я мог себе это позволить потомучто у меня всё было запиленно под IE Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.12.2005, 15:05:09 |
А нельзя сделать скажем так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.12.2005, 21:55:52 |
Каракут А нельзя сделать скажем так: Код: plaintext 1. 2. и так можно и сяк можно, на то она и голова :-), просто мне не нравится пользоватся eval Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.12.2005, 13:11:10 |
А чем не нравится? Один фиг, имхо, только везде работает (за Опера 8.5 и Файрфокс 1.0 могу поручиться). Если же не устраивает по религиозным соображениям, то можно делать что-то наподобие JSHttpRequest ... |
| 09.12.2005, 19:46:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150735]: |
26ms |
58ms |
87ms |
| others: | 358ms |
| total: | 601ms |
