Проблема с JNDI
в Объекте 1 делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в объекте 2 (выполняющемся на тойже JVM в другом потоке) делаю Код: plaintext 1. 2. 3. И призапуске, JVM вылетает со следующей ошибкой # # An unexpected error has been detected by HotSpot Virtual Machine: # # Internal Error (455843455054494F4E530E4350500101), pid=1156, tid=3768 # # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.5.0_04-b05 mixed mode, sharing) # An error report file with more information is saved as hs_err_pid1156.log # # If you would like to submit a bug report, please visit: # http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp # Java Result: 1 если убираю в Объекте2 envl.setProperty(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory"); envl.setProperty(Context.PROVIDER_URL, "file:./"); то запускается нормально, но тогда при инициализации контекста выдает javax.naming.NoInitialContextException: Need to specify class name in environment or system property, or as an applet parameter, or in an application resource file: java.naming.factory.initial ... |
| 12.12.2005, 15:11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150710]: |
29ms |
76ms |
89ms |
| others: | 341ms |
| total: | 613ms |
