JSF: commandButton
Ещё один вопрос: ЖСП стпаница: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Конфигурация: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.12.2005, 17:07:03 |
JSF: commandButton
Вопрос: почему при нажатии кнопки Submit ничего не происходит? ... |
| 09.12.2005, 17:08:10 |
JSF: commandButton
Упрощённый вариант: Страница с кнопкой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Конфигурация навигации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну не происходит навигация на crew.jsp при нажатии на кнопку <Crew>. Почему. Помогите разобраться плиз! ... |
| 09.12.2005, 18:19:09 |
JSF: commandButton
Если же я генерирую этот же action при клике на меню, то всё работает. ... |
| 09.12.2005, 18:20:50 |
JSF: commandButton
Добавил меню с тем же экшеном. Навигация через меню работает. Через кнопку - нет. Что делать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.12.2005, 18:34:28 |
JSF: commandButton
в последнем варианте тэг <form> надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.12.2005, 06:33:15 |
JSF: commandButton
мне кажется что faces-config должен следующим образом выглядеть: <navigation-case> <from-action>#{backing_jspx_archiveFrame.commandButton1_action}</from-action> <from-outcome>goto_close</from-outcome> <to-view-id>/close.html</to-view-id> </navigation-case> - кнопке нужно добавить action и прописать его в faces-config ... |
| 12.12.2005, 14:03:22 |
JSF: commandButton
Изя Шниперсонмне кажется что faces-config должен следующим образом выглядеть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. - кнопке нужно добавить action и прописать его в faces-config нет, у него все правильно прописано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.12.2005, 14:20:05 |
JSF: commandButton
Linerв последнем варианте тэг <form> надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Спасибо, работает! Позже разберусь почему первый пример не работает. Завалили другой работой. ... |
| 12.12.2005, 14:53:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150708]: |
45ms |
85ms |
| others: | 354ms |
| total: | 560ms |
