преобразование даты в формат дд.мм.гггг
Добрый день всем! используя java беру из базы данных записанную ранее дату, ее формат гггг.мм.дд, как ее преобразовать к формату дд.мм.гггг?, есть ли стандартный метод, или использовать подстроки? Заранее огромное спасибо! ... |
| 13.12.2005, 13:15:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.12.2005, 13:24:14 |
Если не получается делать это с помощью средств БД(например для сессии менять формат даты) тогда используй SimpleDateFormat. SimpleDateFormat ddmmyyyy = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy"); ... |
| 13.12.2005, 13:24:23 |
лучше так - DateFormat ddmmyyyy = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy"); ... |
| 13.12.2005, 13:25:59 |
retikДобрый день всем! используя java беру из базы данных записанную ранее дату, ее формат гггг.мм.дд, как ее преобразовать к формату дд.мм.гггг?, есть ли стандартный метод, или использовать подстроки? Заранее огромное спасибо! Можно воспользоваться java.text.SimpleDateFormat java.text.SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat ("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); java.text.SimpleDateFormat df2 = new java.text.SimpleDateFormat ("dd.MM.yyyy"); java.util.Date date; date = df.parse(oldDate); String newDate = df2.format(oldDate); ... |
| 13.12.2005, 13:27:56 |
а чо - предыдущие посты никто не читает? PS никто еще не упоминал об SimpleDateFormat, кстати? А.Грасоff™ ... |
| 13.12.2005, 13:34:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150707]: |
63ms |
73ms |
| others: | 363ms |
| total: | 583ms |
