Сверхдинамичные веб-интерфейсы на Java
Данная тема придумана не мной, я лишь воспользовался идеей. например статья http://webmascon.com/topics/technologies/13a.asp но можно сделать проще. Чисто на JavaScript. Смысл в том, что при обращении к функции на JS которая не описана в коде программы, браузер обращается к скрипту описанному типа <script id="urlscr" type="text/javascript" src ="existuser.jsp"></script> строго говоря там может быть любой файл в том числе и не JS а некий генерирующий его если при этом предварительно у элемента скрипт заменить src= на другую ссылку, то туда можно передат и параметры. Очень удобно например проверять наличие пользователя при регистрации или скажем голосовать без перезагрузки страницы. Суть вопроса в том что выполнение кода присвоения src= не работает в FireFox. вернее ссытлка присваивается и выполняется а параметры в виде src=ссылка?парам1=знач не передаются. код запросной и ответной части ниже. Если кто поможет обойти проблему буду очень благодарен. Код намеренно упрощён. Класс User с конкретным методом есть конечно только у меня. Но ничего не мешает заменить его на любую другую функцию которая будет возвращать нечто булевское. Страница с которой выполняется запрос test.jsp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Страница которая ищет соотвествие existuser.jsp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 19.08.2005, 13:20:13 |
посмотри, например, тут http://sarissa.sourceforge.net/doc/ just another freak in the Freak Kingdom ... |
| 19.08.2005, 13:54:11 |
котыпосмотри, например, тут http://sarissa.sourceforge.net/doc/ спасибо за ссылку, позже внимательно её поизучаю. Но тут не маленькая библиотека, а у меня простая задачка и внедрять большую библиотеку нет смысла(она по объёму больше чем модуль в который надо внедрять), к тому же вышеприведённый код работает везде кроме FireFox (в Опере и в IE проверено) Нужен код на JS, который поможет обойти проблему передачи параметров в поле src тега <script> для браузера FireFox. Если таковое имеется конечно. ... |
| 19.08.2005, 15:03:42 |
А чем все-таки AJAX подход не нравится? Например http://script.aculo.us/ ... |
| 19.08.2005, 15:41:12 |
а у меня этот сайт не открывается ... |
| 19.08.2005, 16:07:43 |
Offtop: http://www.mozilla.org/products/firefox/ ... |
| 19.08.2005, 16:10:25 |
дураг с инецеативойА чем все-таки AJAX подход не нравится? Например http://script.aculo.us/ Интересно будет посмотреть. Токо подозреваю что опять же её код будет больше чем весь мой модуль. Проблема маленькая. Знаю что в HTML и JavaScript можно много разных фокусов сделать и то что не решается в конкретном, браузере можно обойти неким манёвром. Вот подсказал кто нить кто знает JS поглубже. ... |
| 19.08.2005, 17:55:24 |
Как вариант: Попробуй добавить невидимый фрейм на свою страницу, в котором будет форма с hidden полем nickname и action=existuser.jsp. Поставь на фрейм javascript-обработчик события OnLoad (если мне не изменяет память), в котором будешь выполнять свой метод checkName(). ... |
| 23.08.2005, 10:00:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150687]: |
27ms |
73ms |
23ms |
89ms |
| others: | 341ms |
| total: | 609ms |
