JWS и commons-httpclient-2.0
есть приложение, доступное через Java Web Start. в приложении происходит обращение к сервлету с помощью commons-httpclient: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. при запуске приложения без jws, все работает. если через jws - все стопорится на Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. соответственно все библиотеки подписаны. Файлы сохранять я могу (это к тому что возможно проблема не с безопастностью). как сделать, чтоб запрос выполнился? причем именно httpclient нужен, потому что я еще с помощью него файлы заливаю. ... |
| 08.11.2005, 16:29:46 |
Попробуйте заменить localhost на значение IP ... |
| 08.11.2005, 17:02:02 |
проблему кажется решил. надо было включить консоль (почему она вообще была отключена???) и увидеть, что не найден класс из пакета commons-logging. ... |
| 08.11.2005, 17:17:08 |
Deady Файлы сохранять я могу (это к тому что возможно проблема не с безопастностью). Не могли бы показать ваши коды, как на клиентской машине файлы сохраняете? ... |
| 25.11.2005, 09:01:44 |
kamolsan > Deady > Файлы сохранять я могу (это к тому что возможно проблема не с безопастностью). > Не могли бы показать ваши коды, как на клиентской машине файлы сохраняете?Тема==Ответить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.11.2005, 10:18:52 |
Deady причем именно httpclient нужен, потому что я еще с помощью него файлы заливаю. Спасибо Deady! А как Вы отправляете клиенту файл? ... |
| 25.11.2005, 13:20:00 |
kamolsan А как Вы отправляете клиенту файл? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.11.2005, 13:28:11 |
kamolsan А как Вы отправляете клиенту файл? бррр... клиенту файл доставляется в JEditorPane натравленном на нужный url. предыдущий пост - это как отредактированный файл заливается на сервер. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.11.2005, 13:34:31 |
Deady спасибо за примеры! Я не смог воспользоваться ими, плохо знаю Java. Могли бы Вы показать решение следующей задачи. Задача: Как отправить test.zip файл клиенту от сервера на клиентскую машину директорию c:\temp\ использую Java Web Start? Буду очень признателен, и не только я! ... |
| 25.11.2005, 16:28:21 |
Deadyесть приложение, доступное через Java Web Start. в приложении происходит обращение к сервлету с помощью commons-httpclient: Здравствуйте Deady! Не могли бы показать пример как клиент делает download из сервера (или сервер отправляет клиенту?)? ... |
| 15.12.2005, 14:26:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.12.2005, 14:47:24 |
Deady,а этот пример наоборот, от клиента на сервер загружает? ... |
| 15.12.2005, 15:03:38 |
kamolsan > Deady,а этот пример наоборот, от клиента на сервер загружает?Тема==Ответить этот метод пишется на GUI клиента. он загружает код на сервер. соответственно на сервере должен быть сервлет, который это все разберет. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.12.2005, 15:05:54 |
Deady Код: plaintext 1. Имеете в веду что, клиент этим методом получит файлы (например zip,pdf,doc…) из сервера? ... |
| 15.12.2005, 15:19:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ost_Mutant&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
48ms |
80ms |
| others: | 2257ms |
| total: | 2563ms |
