Tomcat 5.0,28 Oracle 9i
Есть ЖСП страничка, которая использует бин, который работает с Ораклом. Просто-напросто вставляет одну запись. Бин рабочий, ибо из обычного приложения вызывается и корректно инсертит в Оракловую табличку. А из ЖСП ну никак! Дома все работает (под вендой), в институте не работает (под Соляркой на Сановской машине). Выдает след. ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Что происходит, блин? Спасибо ... |
| 16.12.2005, 15:38:54 |
ключевое предложение: java.io.UTFDataFormatException: Invalid byte 2 of 2-byte UTF-8 sequence. -- WTF? ... |
| 16.12.2005, 15:40:55 |
похоже ниже в Топике практически та же ситуацияя.. ... |
| 16.12.2005, 15:42:25 |
Чуть-чуть офтопик, но смешно - http://www.aeroflotbonus.ru/Board.aspx?ob_no=239&Tmpl=Thread&BoardId=419&ThreadId=27011 третий пост сверху от MRS. OLGA. и далее - ответ модератора :) -- WTF? ... |
| 16.12.2005, 15:48:55 |
еще оффтопик когда искал в чем беда - наткнулся на эту линку8) но уж очень опаздывал на работу...поэтому читал невнимательно ... |
| 16.12.2005, 16:00:54 |
Ребята, мне, кстати, так ничего и не помогло. Делал так: Код: plaintext 1. 2. так: Код: plaintext 1. 2. 3. делал фильтр: ява-гуест Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. и в web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. После последнего у меня вообще страницы не загружались....никакие...абсолютно. Если кто еще чего посоветует - буду рад... ... |
| 18.12.2005, 19:17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150644]: |
53ms |
66ms |
| others: | 358ms |
| total: | 553ms |
