Oracle JDBC: возможны ли именованные плейсхолдеры?
Oracle JDBC. Со знаками "?" в качестве плесхолдера есть одна существенная проблема - очень сильно завязываешься на порядок указания параметров. Как обойти? Возможны ли именованные плейсхолдеры? ... |
| 21.12.2005, 12:17:21 |
Возможны. CallableStatement +свежий драйвер. ... |
| 21.12.2005, 12:41:26 |
Ты про привязку параметров по их именам? Возможны в JDBC от Oracle10g, которые ненавязчиво рекомендуют, мол, SQL types to Java types conversion up to 30 times faster Рабочий пример есть здесь под именем Named Parameters Sample . Но не везде и не всегда. У меня еще получилось следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Для OUT-параметров я такого не нашел, использование метода OracleCallableStatement.registerOutParameter(String, int) приводит к исключению при execute(): Код: plaintext 1. 2. 3. Также не получается одновременно использовать привязки IN-параметров по именам, а OUT-по порядку, получаешь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В качестве полумеры, на всякий случай, можно использовать pl/sql-привязку по имерам, наподобе Код: plaintext ... |
| 21.12.2005, 13:04:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150634]: |
49ms |
74ms |
| others: | 364ms |
| total: | 579ms |
