Вопрос по JDeveloper
Всем большой привет!!! С наступающим Новым годом!!! Кто нибудь знает как в JDev программно (в процедуре) скрыть, например, или изменить какие нибудь свойства нужного компонента на форме (в моем случае сабмит батон), и при выборе в чусе какого либо пункта показать нужный компонент. Зараннее благодарен!! ... |
| 26.12.2005, 07:42:05 |
Люди горю неужели никто не знает как етот трабл решить?? ... |
| 26.12.2005, 14:30:49 |
UIX-форма? С уважением, Тарас ... |
| 26.12.2005, 22:31:43 |
Да UIX , на ней накиданы разные сабмитбатоны. И у меня есть процедура которая немного корректирует запрос по нажатию на линки, и вот в етой процедуре мне надо скрывать или показывать ети самые батоны ... |
| 27.12.2005, 06:12:46 |
На link "вешаешь" событийную обработку. Кстати, первоначально в вопросе был <choice>?.. например, <link ...> <primaryClientAction> <firePartialAction targets="_uixState" event="myEvent"/> </primaryClientAction> </link> Далее попроще, в событии myEvent, например, с помощью <invoke> вызывается твой метод. Он меняет какой-нибудь флаг, управляющий rendered атрибутом твоих submitButton. Если его поместить в http-сессию, получится что-то типа <submitButton rendered="${sessionScope.myFlag}"/> С уважением, Тарас ... |
| 27.12.2005, 13:04:00 |
Он меняет какой-нибудь флаг, управляющий rendered атрибутом твоих submitButton. Если его поместить в http-сессию, получится что-то типа <submitButton rendered="${sessionScope.myFlag}"/> Как именно поменять и как получить или создать этот флаг? Я сегодня долбился в вашу аську если возможно то по асе мона по подробнее объяснить. Спасибо ... |
| 27.12.2005, 13:35:33 |
CoSINuS Как именно поменять и как получить или создать этот флаг? Для простоты положим, что методу, изменяющему флаг ничего не нужно, кроме http-сессии.. В uix-это будет что-то типа <event name="myEvent"> <compound> <invoke method="myMethod" javaType="mypackage.MyClass"> <parameters> <parameter javaType="javax.servlet.http.HttpSession" value="${uix.bajaContext.servletRequest.session}"/> </parameters> </invoke> </compound> </event> В java соответственно: public static void myMethod(HttpSession hs) { // Какая-то логика определения состояния флага hs.setAttribute( ''myFlag", new Boolean(true)); } Вообщем-то это не единственный способ. Все зависит от логики. В простых случаях ее можно "зашить" непосредственно в uix, с помощью EL. например, <set target="${sessionScope}" property="myFlag" value="${ui:cond( ..., ..., ...)}"/> ... |
| 27.12.2005, 15:46:21 |
Тарас прости что был таким настойчивым, хорошо что есть есче на свете люди готовые помочь в трудную минуту. Я нашел решение использовал простые форвард пейджи а процедуру перегнал в код к страничке все получилось. С Наступающим тебя и всех. БАААЛЬШОЕ СПАСИБО есче раз!! ... |
| 29.12.2005, 12:48:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150565]: |
53ms |
68ms |
| others: | 375ms |
| total: | 581ms |
