как и возможно ли использовать необязательные параметры в java-методе
Привет. Я новичок в java. Мой вопрос возможно вызовет у вас улыбки. А вот и он: void some_method(int arg_1, int arg_2) { .. } Хочется задать для параметров значения по умолчанию, чтобы можно было писать: some_method(5, 7) равно как и some_method(5) ? Можно это сделать в одной реализации метода (как в pl/sql добавить значения по умолчанию), или же надо использовать полиморфизм и описывать дополнительную реализацию по сути той же функции?? Второй вариант не очень привлекателен... Ответьте пожалуйста. ... |
| 28.12.2005, 23:30:41 |
начиная с jdk 5.0 - можно: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/language/varargs.html ... |
| 28.12.2005, 23:51:23 |
В Java2 придется использовать перегрузку (overloading): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.12.2005, 11:47:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150559]: |
29ms |
75ms |
23ms |
83ms |
| others: | 386ms |
| total: | 652ms |
