Правильная работа с соединениями
Привет всем! Подскажите как правильно.Допустим есть такой метод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если я нигде не запишу connection.close(), то приведет ли это к утечки памяти(callableStatement и resultSet закрываю в ручную). Заранее спасибо. ... |
| 05.01.2006, 00:53:07 |
1. Думаю, большое количество открытых коннектов в БД - гораздо более серьезная проблема, чем потеряные ссылки на обьекты в Java. Рекомендую все-таки разобратся в том, где по смыслу задачи должен происходить close() и не полагатся на garbage collector. 2. В любом случае, следует почитать документацию по JDBC драйвеу для вашей СУБД. ... |
| 05.01.2006, 10:54:08 |
SherstПривет всем! Если я нигде не запишу connection.close(), то приведет ли это к утечки памяти(callableStatement и resultSet закрываю в ручную). Заранее спасибо. Приведёт. За собой всегда надо подтирать - используй пул соединений, если боишся потери времени на открытие-закрытие соединений. ... |
| 08.01.2006, 23:54:04 |
здорова подскажите если это в ваших силах Как расположить компонент в панели под углом ... |
| 09.01.2006, 20:41:44 |
Note: A Connection object is automatically closed when it is garbage collected. - это из документации на метод close() ... |
| 10.01.2006, 11:54:43 |
Kachalov Note: A Connection object is automatically closed when it is garbage collected. - это из документации на метод close() И что? Может быть так, что connection уже не нужен, а gc до него еще не добрался и если свободных сonnections нет, то придется создавать новый. ... |
| 10.01.2006, 12:23:35 |
Вопрос был: SherstЕсли я нигде не запишу connection.close(), то приведет ли это к утечки памяти Я думаю ответ такой: если Вы не забываете присвоить объекту значение null, то нет. Что касается производительности, о ней речи не шло :) ... |
| 10.01.2006, 18:01:24 |
KachalovЯ думаю ответ такой: если Вы не забываете присвоить объекту значение null, то нет. Что касается производительности, о ней речи не шло :) Тебеж правильно ответили - коннект будет держаться пока gc не соберет объект, и не вызовет close, а до тех пор он будет висеть - null ты туда присвоишь или просто ссылок на него больше не останется. В этом случае будут напрасно тратится ресурсы БД. ... |
| 11.01.2006, 06:27:16 |
LinerВ этом случае будут напрасно тратится ресурсы БД - а причем тут утечка памяти о которой собственно и спрашивали? ... |
| 11.01.2006, 13:25:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150506]: |
23ms |
68ms |
98ms |
| others: | 338ms |
| total: | 600ms |
