Не создается класс
По какой причине может не создаваться класс? При запуске программы в окне сообщений не отображаются никакие ошибки, только потом пишет красьненьким: java.lang.NoClassDefFoundError:... и работать не хочет. :( ... |
| 11.01.2006, 10:09:18 |
Не создается класс
А полностью ошибку?????? Скорее всего у тебя неправильно прописан (если вообще прописан) classpath ... |
| 11.01.2006, 12:49:42 |
Не создается класс
Полностью так: java.lang.NoClassDefFoundError: asu/util/treedept/TypeDeptTreeNode at asu.otchet.SotrOtch.init(SotrOtch.java:89) at asu.OKadrMain.<init>(OKadrMain.java:74) at java.lang.Class.newInstance0(Native Method) at java.lang.Class.newInstance(Class.java:237) at asu.Starter$SThread.run(Starter.java:72) ... |
| 11.01.2006, 13:15:07 |
Не создается класс
Пропиши jar файл в котором содержится твой класс в classpath (клоч -cp) ... |
| 11.01.2006, 13:32:47 |
Не создается класс
Проблема в том, что этот код нормально запускается на 10-м билдере, а на 6-м выдает вот такую ошибку. Все пути прописаны одинакого...:( ... |
| 11.01.2006, 13:54:47 |
Не создается класс
Java-новичек > Проблема в том, что этот код нормально запускается на 10-м > билдере, а на 6-м выдает вот такую ошибку. Все пути прописаны > одинакого...:(Тема==Ответить попробуйте откомпилировать код без билдера, ручками, тогда примерно поймете смысл процесса. потом билдер настроить проще будет. параллельно загляните в faq ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.01.2006, 14:10:19 |
Не создается класс
Проект очень большой, а я новичек, и для меня откомпилировать ручками еще сложнее... ... |
| 11.01.2006, 14:24:29 |
Не создается класс
Дык а чем тябя тогда не устраивает 10-й ... |
| 11.01.2006, 14:43:20 |
Не создается класс
Как прописать в 6-м билдере classpath? Project\ Project Properties\ Required Libraries - так? ... |
| 11.01.2006, 14:51:52 |
Не создается класс
Я не знаю как в билдере прописать (я Sun Java Studio Enterprise) пользуюсь. Посмотри там должны быть параметры командной строки для компиляции и запуска задоватся, покрайней мере в SJSE так ... |
| 11.01.2006, 14:59:11 |
Не создается класс
Java-новичекКак прописать в 6-м билдере classpath? Project\ Project Properties\ Required Libraries - так? Да, так. А JDK один и тот же? ... |
| 11.01.2006, 15:19:43 |
Не создается класс
На 6-м JDK 1.3.1, на котором писался этот проект. На 10-м JDK 1.4. Проект не изменялся. Может, проблема в чем-то еще? ... |
| 11.01.2006, 15:41:49 |
Не создается класс
Java-новичекНа 6-м JDK 1.3.1, на котором писался этот проект. На 10-м JDK 1.4. Проект не изменялся. Может, проблема в чем-то еще? вот в этом весь и прикол, у меня такая ошибка уже сто раз была, укажи в 10 путь к JDK 1.3.1 ... |
| 11.01.2006, 16:41:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=toplem&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
31ms |
25ms |
71ms |
101ms |
| others: | 697ms |
| total: | 1019ms |
