IllegalStateException
Господа, периодически при работе с Tomcat 5.5 возникает исключение IllegalStateException. Когда обычно возникают эти исключения? В док-ции как-то скупо сказано об этом: "метод вызывается в не соответствующее время" (вольный перевод автора :)) После возникновения этого исключения всё дико глючит и возникает ошибка Oracle: количество открытых курсоров превысило максимум, хотя все Statement'ы (CallableStatement'ы и OracleCallableStatement'ы) закрываются и присваиваются null'у. На сервере БД тоже не обнаружено криминала. В чём может быть дело??????????? ... |
| 11.01.2006, 14:12:42 |
I am RazorГоспода, периодически при работе с Tomcat 5.5 возникает исключение IllegalStateException. Когда обычно возникают эти исключения? В док-ции как-то скупо сказано об этом: "метод вызывается в не соответствующее время" (вольный перевод автора :)) После возникновения этого исключения всё дико глючит и возникает ошибка Oracle: количество открытых курсоров превысило максимум, хотя все Statement'ы (CallableStatement'ы и OracleCallableStatement'ы) закрываются и присваиваются null'у. На сервере БД тоже не обнаружено криминала. В чём может быть дело??????????? Возникает - когда угодно. Все имеют право его кидать при желании. А кидают обычно когда объект находится в противоречивом состоянии. Обибка на 99.9% не в Томкате, а в одном из приложений. ... |
| 11.01.2006, 14:25:36 |
Сергей ИльичВозникает - когда угодно. Все имеют право его кидать при желании. А кидают обычно когда объект находится в противоречивом состоянии. Обибка на 99.9% не в Томкате, а в одном из приложений. Хмм... а что значит "в противоречивом состоянии"??? ... |
| 11.01.2006, 14:29:36 |
Ошибка IllegalStateException, например, может возникнуть, если вы пытаетесь вызвать у сессии метод invalidate(), а она уже была закрыта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. Проще, наверное, с дебаггером прогнать всю ситуацию :-) ... |
| 11.01.2006, 15:40:43 |
Или, например, при попытке форворда вроде: Код: plaintext 1. Проще, наверное, с дебаггером прогнать всю ситуацию :-) Я делаю response.sendRedirect('some.jsp'). И видимо здесь и вылетает IllegalStateException. Можно ли как-нибудь избежать этого? ... |
| 11.01.2006, 16:19:34 |
I am Razor Я делаю response.sendRedirect('some.jsp'). И видимо здесь и вылетает IllegalStateException. Можно ли как-нибудь избежать этого? Не при любом вызове Код: plaintext Код: plaintext а только, если AlexMDresponse уже был committed ;-))!!! Просмотрите код до вашего редиректа - может до него вы заккомитили ваш респонс, например, сделали так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.01.2006, 11:02:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150497]: |
58ms |
71ms |
| others: | 362ms |
| total: | 577ms |
