Коннект к ораклу!!!
Добрый день. Прошу не пинать, - первые шаги в яве делаю. Вопрос, знаю, тоже избитый, но прямого ответа не него не нашёл в существующих топиках. Итак: первый шаг на пути к яве - Hallo World - прошёл на ура :-), но на втором шаге - подключение к Ораклу (десятка) я-таки застрял. Привожу код, взятый практически один к одному из книги: import java.sql.*; import java.math.*; import java.io.*; import java.awt.*; import oracle.jdbc.driver.*; import oracle.sql.*; public class DoConnect { public static void main (String args []) throws SQLException { DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver()); Connection con=DriverManager.getConnection ("jdbc.oracle.oci10:@oleanna","my_owner","guru"); Statement stmt =con.createStatement(); ResultSet rset=stmt.executeQuery("select * from all_tables where rownum < 5"); while (rset.next()) System.out.println(rset.getString(1)); rset.close(); stmt.close(); con.close(); } } Стринг oracle (красный) не признаёт в принципе, ругается. Попытался потом уже вставить ссылки на пакет oracle (отмечены зелёным) - матерится и на них пуще прежнего. Ну подозреваю, что не находит он этот "oracle"... Вроде PATH и CLASSPATH устанавливаю... Хотя... неясно: этот "oracle" - что вообще тут означает? Это пакет такой есть? Так вроде не нахожу его на машине, где десятый оракл установлен и работает. Я б сказал, что где-то в ораклячих папочках ему самое место, если это-таки пакет (а что же это ещё может быть-то?!). Короче хелп! Плаваю полностью, совершенно не ориентируюсь ещё. Можёт подтолкнёте в нужном направлении, плиз? Литература заказана, но пока не подоспела... так что на вас вся надежда. Заранее благодарю. ... |
| 11.01.2006, 23:22:03 |
Коннект к ораклу!!!
Попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 12.01.2006, 06:21:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150496]: |
44ms |
48ms |
| others: | 363ms |
| total: | 524ms |
